Stary 19-02-2016, 09:57   #21
pablos79
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 191
Domyślnie Odp: Jak włączyć auto ryglowanie drzwi i domykanie okien
tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
śmiga lepiej niż 2.0 benzyna, to jest mikroprocesorowy chiptuning nie inwazyjny i nie niszczący motoru. wpięty w canbus.
tak wiele nie dał, ti-vct ma standardowo 115koni.
Focus 2 MK2 FL TiVCT 115 -> 145 KM
PantherBlack
pablos79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2016, 13:43   #22
Postów: 18,051
Napisał pablos79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...to jest mikroprocesorowy chiptuning nie inwazyjny i nie niszczący motoru. wpięty w canbus.
Warto czasem przeczytać drugi raz, to co się napisało... pomiędzy sterownikiem silnika a nastawnikiem zmiennych faz oraz cewką zapłonową (czyli elementami, które w wolnossącej benzynie decydują o mocy silnika) nie ma już żadnego "canbus"... Tak więc na Twoim miejscu sprawdził bym, co Ci dał tak na prawdę ten "mikroprocesorowy chiptuning"... Generalnie wszelkie "boxy" to nieporozumienie i badziewie... Zapytaj @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...
Stary 19-02-2016, 14:32   #23
pablos79
Postów: 191
ja Cie doskonale rozumiem, nie jest to popularny box jakich wiele na allegro ale urzadzenie ktore bylo specjalnie programowane w oparciu o zebrane wczesniej odczyty,
jak do konca dziala i w oparciu o co, nie powiem wiem tylko i widze ze po nim auto jezdzi znacznie (zauwazalnie) szybciej niz normalnie.
PantherBlack
Stary 19-02-2016, 17:13   #24
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Nie ma opcji żeby w wolnossacej benzynie zrobić przyrost mocy 25% chipem.
Wrzuć wykres. Inaczej to totalny wał na który się dałeś złapać.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2016, 23:35   #25
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czekam na wykres.
P.S jak na hamowni wyjdzie że tam jest 145 km to mi na środku ręki kaktus wyrośnie
Stary 20-02-2016, 00:17   #26
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Rozbawiłeś mnie a na mej twarzy pojawił się uśmiech.Pablos przypomniałes mi że bajkopisarze z mojego podwórka naprawdę istnieli
Stary 20-02-2016, 00:17   #27
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Nie przesadzaj! Fiesty mk7 1.6 n/a osiągają tyle po tuningu np. w Mountune , ale wydech i dokonać mają też zmienione
Stary 20-02-2016, 00:41   #28
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
maja zmienione też sądy i dolot-zobaczę to uwierzę
Stary 20-02-2016, 23:39   #29
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - 140KM lub 155KM z wolnossącego 1.6
niezapominajmy że Fiesta miała też fabryczną wersję 1.6 134konie:
Stary 06-05-2018, 21:05   #30
MojNick
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: Focus MK3
Silnik: Diesel 2.0 110KW
Postów: 23
Trochę stary temat, czy w mk3 z 2015 r można łatwo ustawić autoryglowanie? Czy trzeba kabelek i pod kompa?
PS - jest tu w ogóle przycisk do ręcznego ryglowania? Nie mogę znaleźć:/
MojNick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
szyby , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:08.
