Stary 28-01-2014, 09:22   #51
deem73
Avatar deem73
Zarejestrowany: 19-09-2013
Model: Focus/Titanium Candy Red
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 104
Domyślnie Odp: Komunikat o niskim poziomie płynu spryskiwaczy szyb
Też jestem ciekawa. Mam Titanium z września 2013, nie wiem czy "krzyczy" o braku płynu .....
deem73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 10:29   #52
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
czujnik poziomu płynu spryskiwacza to przydatna rzecz
w FF2 trzebabyło tylko dołozyć czujnik, podłączyć go ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) i aktywować - podejrzewam, że instalacja w FF3 będzie bardzo podobna, ale Rosjanie nie popełnili jeszcze tutoriala, więc trzeba samemu przejrzeć schematy (np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Stary 28-01-2014, 10:54   #53
_Big_Mac_
Avatar _Big_Mac_
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 ecoboost 150 @ 182
Postów: 242
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie do posiadających czujnik, a NIE posiadających spryskiwaczy reflektorów - ile mieści się Wam płynu?
Ostatnio dolewałem gdy już zaczął krzyczeć ale zanim się wszystko wypsikało i weszło mniej niż 4 litry (~3.7?) pod sam korek.
_Big_Mac_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 21:31   #54
u08mlap
Avatar u08mlap
Zarejestrowany: 06-10-2011
Silnik: 1,0
Postów: 233
zbiornik ma trzy 3 litry Układ spryskiwaczy przedniej
szyby - bez spryskiwaczy
reflektorów wszystkie a 4,5 l-- Układ spryskiwaczy przedniej
szyby - ze spryskiwaczami
reflektorów
u08mlap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2016, 22:41   #55
Misieksmig
Zarejestrowany: 18-01-2013
Silnik: 1,0 EcoBoost
Postów: 176
Panowie wydaje mi się, że ustalone jest, że czujnik poziomu spryskiwacza występuje w Focusach Mk3, ale nie we wszystkich. Obecność xenonów determinuje jego obecność, natomiast brak xenonów nie oznacza, że jego nie ma.
Powstaje pytanie, czy dla chcących takich jak ja jego dołożenie jest możliwe w prosty sposób i czy wiąże się np. ze zmianą zbiornika.
Czy ktoś dokładał ten czujnik? Jest to do zrobienia w prosty sposób?
Misieksmig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2016, 16:57   #56
Misieksmig
Postów: 176
Naprawdę nikt nie dokładał tego czujnika? Może ktoś wie czy w MK3 jest instalacja pod czujnik tak jak w MK2 i modyfikacja sprowadza się do dołożenia samego czujnika bądź zbiornika wyposażonego w czujnik?
Stary 18-02-2016, 23:08   #57
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Ponieważ padła mi ostatnio pompka od spryskiwaczy szyb, to zacząłem badać temat czujnika niskiego poziomu płynu. Po przejrzeniu schematów, tego co dostępne jest na allegro i tego co miałem zamontowane w samochodzie wnioski mam takie:
I. kwestia wiązki
Inaczej niż mk2, w mk3 instalacja elektryczna pompki spryskiwaczy i czujnika jest rozdzielona. I tak, przewód do pompki spryskiwacza szyb biegnie bezpośrednio od BCM i kończy się wtyczką do pompki. Wg schematu, przewód czujnika biegnie z BCM i kończy się wtyczką przed zbiornikiem spryskiwaczy, do której doprowadzone są też przewody do pompki sp. reflektorów. Z drugiej strony do tej wtyczki podłącza się krótką wiązkę rozdzielającą się na wtyk do czujnika i pompki sp.reflektorów.
Wygląda więc na to, że w fordzie wymyślili, że co do zasady czujnik będzie w samochodach z układem spryskiwaczy reflektorów, a więc z ksenonami. W moim samochodzie okablowania do podłączenia czujnika, podobnie jak pompki s. reflektorów nie ma. Niewykluczone, że były wypuszczone samochody z pełną wiązką komory silnika ale bez ksenonów. Można zatem poszukać czy nie ma czasem doklejonej wtyczki gdzieś przy przewodach do zbiorniczka, jednak od góry może być ciężko to zweryfikować. Pewniej więc jest sprawdzić czy przewód do czujnika wychodzi z BCM - wtyczka C1 pin 13 (drugi przewód z czujnika to masa). Jeżeli jest rzeczywiście tak, że instalacji czujnika towarzyszy instalacja pompki sp. reflektorów to można sprawdzić, czy w skrzynce bezpieczników w komorze silnika jest przekaźnik R9, albo czy w miejscu gdzie się go wkłada są w podstawce konektorki- u mnie nie ich nie ma.
Jeżeli nie ma przewodów to uzupełnienie instalacji czujnika wymaga zatem przeprowadzenia przewodu z BCM - złącze C1 pin 13, przez ścianę grodziową do czujnika, i drugiego od czujnika do masy, którą akurat można znaleźć zaraz obok zbiorniczka nad kołem.
Dołożenie okablowania do pompki spryskiwacza reflektorów to już wyższa szkoły jazdy bo niezbędne byłoby m.in. uzupełnienie konektorów w skrzynce bezpieczników pod przekaźnik, co pewnie jest wykonalne ale bez wytargania tej skrzynki raczej by się nie obyło.
II. kwestia zbiorniczka na płyn
Są ich trzy rodzaje:
1. zwykły z miejscem pod pompkę spryskiwacza szyb- niestety inaczej niż mk2, gdzie do każdego zbiornika można dołożyć czujnik robiąc otwór w zaznaczonym miejscu, w tym podstawowym w mk3 nie ma wyprofilowanego pod czujnik zagłębienia;
2. o zwiększonej pojemności, z miejscem na czujnik oraz pompki do sp. szyb i sp. reflektorów - wiadomo do aut z ksenonami;
3. zwykły z miejscem na pompkę spryskiwacza szyb i ...czujnik.
Istnienie tego ostatniego rodzaju przeczy trochę temu, że instalacja czujnika i spryskiwaczy ref. występuje zawsze razem, ale może być tak, że takie zbiorniczki były montowane dopiero po FL i jest tam inaczej rozwiązana kwestia wiązki do podłączenia czujnika. Sam właśnie taki kupiłem i według oznaczeń jest z 2015 r.
Pozostaje jeszcze kwestia, czy czujnik trzeba aktywować- w focccusie nie znalazłem odpowiedniego parametru, ale coś mi się nie chce wierzyć, że nie ma takiej konieczności. Jak wymieniałem zbiornik to nie miałem czasu bawić się w przeciąganie przewodu do BCM więc póki co czujnik mam jeszcze nie podłączony i nie zweryfikowałem czy wystarczy samo podpięcie do BCM. Zresztą podłącze go jak uda mi się znaleźć odpowiednia wtyczkę, bo z racji jego umiejscowienia i warunków jakie w tym miejscu panują kombinowane połączenia mogą nie zdać egzaminu.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2016, 23:16   #58
Misieksmig
Postów: 176
Dziękuję Teisejas za informację. Wniosek z wypowiedzi taki, że dołożenie czujnika to niestety nie jest plug&play...A jeszcze tak zapytam bo wspominasz, że można sprawdzić czy przewód do czujnika wychodzi z BCM. Gdzie szukać tego modułu i ewentualnie schematu wtyczek, które z niego wychodzą?
Stary 21-02-2016, 07:20   #59
Teisejas
Postów: 337
Jeżeli nie ma pełnej wiązki komory silnika to zdecydowanie nie jest to P&P. Zainteresowani powinni jednak sprawdzić, bo może akurat wtyczka będzie (myślę, że szansę zwiększają przednie czujniki parkowania, czy też większy silnik).
Body Control Module to skrzynka bezpieczników przed nogami pasażera.
Znaleziona w necie rozpiska wtyczek:
Stary 21-02-2016, 08:21   #60
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Mam schemat Focusa MK3 z 2011. Po wpisaniu w szukajkę "Washer level" nic nie znajduje. Czyli w pierwotnej wersji auta nie przewidywano w ogóle takiego czujnika, mimo że mam na schemacie wycieraczki lamp np.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:28.
