Stary 11-02-2016, 00:02   #11
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Odp: 2.0 tdci błąd przepływomierza mimo wymiany, traci moc
aaa... rozumiem... chodziło Ci o przejęzycznie... Poprawiłem post, dzięki.
Kilkukrotnie demontowałem przepustnce w tych silnikach. Jakaś szansa tego, że będzie w pozycji półotwartej jest.
Jeżeli autor wątku nie ma problemu z nieszczelnościami w układzie i elektryka jest OK to szukałbym problemu właśnie w tych pośrednich modułach - EGR, przepustnica, układ podciśnienia i na samym końcu przepływomierz.
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 09:42   #12
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał kot_79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie
Raczej nie gasząca. Chyba, że mam jakąś nowszą konstrukcję. Sprężyna naciągająca przynajmniej u mnie jest dość mocna, jedyna szansa aby to zostało w pozycji półotwartej to uszkodzony trybik. Innej opcji nie widzę.
Podobno zdarzało się to w wersjach dwugardzielowych, ale tam ta druga przepustnica pracuje bardzo często, ta gasząca tylko przy gaszeniu silnika.
Najprostszy sposób na sprawdzenie to zdjąć wąż, podpiąć strzykawkę pod aktuator i zaciągnąć, sprawdzić czy trzyma i jak reaguje przy odpuszczaniu strzykawki (płynnie czy skokowo). Dodatkowo czy nie ma luzu w pozycji spoczynkowej, bo nie powinna.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 10:44   #13
nordtrans
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-12-2015
Model: Mondeo MK5 17"
Rocznik: 2008/2005
Postów: 43
Podbijam temat ponieważ nadal nie udalo sie naprawić mojego mondeo.
Do rzeczy - cały uklad dolotowy szczelny
nowa przeplywka
zaslepilem egr
zero efektow, nadal wyrzuca blad przeplywomierza przy ostrej jeździe, tak jak pisałem wyrzuca go dopiero powyzej 3 tys obrotow najczesciej kolo 3,5 na 2,3,4 biegu. Co ciekawe jak wbije 6tke to moge leciec nawet ponad 200 i blad sie nie zaswieca, ale jak gwaltownie dodam gazu do deski to sie zaswieca i lipa tryb awaryjny.
ktos ma jakies pomysly jeszcze? dodam ze mam tylko TEN JEDEN blad przeplywki, nic wiecej, samochod palil w najwieksze mrozy na dotyk, chodzi rowniutko i cicho, ogolnie jest w znakomitej kondycji tylko ten zasran... blad mnie wkurza.
Ostatnio edytowane przez nordtrans ; 21-02-2016 o 10:46
nordtrans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 10:53   #14
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Może po prostu trzeba ją zaadoptować lub wyzerować wartości porzadnym komputerem. W nowych układach nie wystarczy wymieniać tylko trzeba to późnieja zaadoptować żeby śmigało jak powinno
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 11:01   #15
nordtrans
Imię: Damian
Rocznik: 2008/2005
Postów: 43
Adaptacja byla przeprowadzona. Robiłem to wszystko z zaufanym mechanikiem. On sam rozklada rece, wiazke tez cala patrzylismy. No juz brak pomyslow.
Zastanawia mnie jeszzcze jedno - po zgaszeniu cos buczy przez chwile pod maska, wyczytalem teraz ze to moze byc zawor turba, tylko to nie bardzo ma cos wspolnego z przeplywka..
Stary 21-02-2016, 11:12   #16
GTB20
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Rocznik: 2000
Postów: 247
nie jest istony ten blad przplywomierza tylko jakie sa wskazania przpelywomierza pod obciazeniem czyli jak przyspieszamy na w maire wysokim biegu. Bledy przpelywki nas interesuja jak przpleywka bedzi euszkodozna lub kabloteka do niej bedzie miala przerwe gdzieś.
Niskie wskazania przpleywki to mozliwe przyczyny: Dziabniety przpelywomierz( raczj eneiczeto), otwarty, polotwarty EGR bo zamiast zaciagac swierze pwoietrze przez filtr czyli tez i przeplywke to ciagnie silni powtornie spaliny do komory spalania. Za niskie wskazanie tez odpowieada slabe pompowanie turbo bo jak turbo malopompuje to tez malo zaciaga a jak malo zaciaga to maly flow przez przpelywke. Moze byc tez dziurka na ruze za przpelywka a przed turbo czyli lewe powietrze zaciaga. Ostania rzecza odpowedzialna za niskie wskazania przeplywki to odpoaiwda przy pchany katalizator/uklad wydechowy bo wtedy spaliny nie maja ujscia wiec nie wylatuja tez z glowicy- nei ma przedmuchu przez glowice a cisnienie na MAP sensorze moze byc nawet prawidlowe za to nie przechodzi odpowiednia ilosc powietrza przez filtro pwoietrza i przpelywke.
Teraz juz wiesz gdzie masz szukac wiec do dzieła kolego. Sprawdz co trzeba i ktores z tych rzeczy bedzie siać.
TDI by TUNE UP AUY 205 KM i 444Nm & ASZ 170 KM
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 18:35   #17
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Ja bym sprawdził MAP sensor w kolektorze dolotowym, może być zawalony olejem i źle czyta ciśnienie w kolektorze dolotowym.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 21:57   #18
bartazzz
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 30
W vectrze mialem dziurę w intervoolerze i też pokazywało p100 błąd przeplywomierza
Wysłane z mojego Mi 4i przy użyciu Tapatalka
bartazzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 13:25   #19
nordtrans
Imię: Damian
Rocznik: 2008/2005
Postów: 43
Witam!
Problem rozwiązany!
Winowajcą okazał się czujnik temparatury dolotowej! Przypomne tylko ze samochód cały czas wyrzucał błąd przepływomierza! Po zmianie śmiga aż miło!
Pozdrawiam i dzieki za podpowiedzi!
Stary 23-02-2016, 14:18   #20
bartazzz
Imię: Bartek
Model: MONDEO MK4
Postów: 30
a jak doszedłeś do rozwiązania? jakie testy przeprowadziłeś?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:17.
