![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 7
Witam posiadam galaxa z 2009 roku z skrzynia automatyczna i zauważyłem ze wyje przy ruszaniu czyli na 1 biegu, natomiast gdy przezucimy w tryb "s" i w bierzemy 1 bieg to wyje do odcięcia juz na kolejnych biegach pracuje cicho kolejnym objawem jakim zauważyłem to jest jak jadę pod górę to skrzynia sama je wie na jakim biegu ma pracować strasznie miesza biegam czasami się zdarza tak ze włączy za wysoki bieg ze aż przy dusi silnik jakie mogą być przyczyny i czy wymiana oleju pomoże, moze ktos maiał juz podobne objawy pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-09-2021 o 14:57 |
Tańczący z S-Maxami
![]() Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Jaki przebieg? Oby wymiana oliwy wystarczyła i nie była konieczna naprawa. Tak to jest z teoretycznie nie wymienianym olejem w tej skrzyni (jedynie Volvo zaleca w niej wymianę).
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić." "Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy" |
![]() Imię: Marcin
Model: galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 7
przebieg to 200k udokumentowany i wlasnie sie zastanawiam czy wymiana co pomoze bo szkoda wywalic okolo 900 zł w bloto, moze wgranie nowego softa by co pomogła
Tańczący z S-Maxami
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Raczej objawy mówią że to soft. Zmartwień Cię że wymiana oleju to i tak najtańsza zabawa. Bo jak dojdzie do naprawy to zmieni się w tysiące. Ja bym zaczął od wymiany oleju z filtrem - niekoniecznie w ASO.
![]() Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Filtra w Durashifcie się nie wymienia bo jest zabudowany w skrzyni.
Zacznij od wymiany oleju bo może być gorszy niż w smażalni nad morzem pod koniec sierpnia. Najlepiej statycznej. Potrzeba 5l oleju, łączny koszt ~350 zeta. Jeśli nie pomoże to będzie potrzebna diagnostyka u skrzyniarza. Po czasie jak nowy olej rozpuści i wypłucze cały szlam to zrobiłbym dynamiczną wymianę tak żeby cały olej był świeży. Za jakieś 5-8kkmów. Na dynamiczną potrzeba ~13l oleju, łączny koszt to coś około 800 zeta. Volvo też nie zaleca wymiany oleju w tej skrzyni. Stąd cała masa zajechanych XC90, które ciągały przyczepy. Co innego Saab, tam wymiana co 50kkmów.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
#6 | |
Tańczący z S-Maxami
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
#7 |
![]() Zarejestrowany: 06-04-2011
Silnik: 2.0 TDCI 130KM Durashift
Postów: 12
Witam, podepnę się pod temat. Mam podobny problem w durashifcie: wycie na 1 biegu oraz nie przełączanie na 2 bieg po nadmiernym nagrzaniu skrzyni (w dłuższym korku). Olej nie był wymieniany. Przebieg 268 kkm. Przy normalnej jeździe (schładzana skrzynia lub silnik) skrzynia działa idealnie (brak szarpnięć). Po wczorajszym podłączeniu się do komputera w aso nie wykryto błędów w silniku i w skrzyni. Wycieków ze skrzyni nie zauważono, poziom oleju nie sprawdzano. Co według kolegów może być przyczyną takich objawów? Soft skrzyni był zmieniany w 2012 roku. Pozdrawiam
#8 |
![]() Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
wszystko wskazuje na to , iż masz problem z chłodzeniem oleju skrzyni...
#9 |
Postów: 12
Też tak sadziłem na początku, lecz w jaki sposób można zweryfikować czy jest to problem z chłodnicą?! skrzyni? Jest tam jakiś zbiornik wyrównawczy czy czujnik temperatury?
#10 |
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
jedź do fachmana od ASB może masz coś przypchane...
