Stary 21-02-2016, 12:06   #241
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Domyślnie Odp: Jaki wyświetlacz komputera pokładowego?
mam pytanko czy jak wymienię licznik a nie zrobię od razu korekty licznika to przebieg w modułach i na liczniku będzie w czasie jazdy dopisywać normalnie bez żadnych błędów(komputer nie wyłapie że jest różnica w liczniku i modułach)? Przykład licznik ma 100 km a w modułach jest zapisane 300km i po zrobieniu 5 km na liczniku przebieg wzrośnie o 105 i w modułach też o 305? Wiem że trochę głupie pytanie ale logicznie tak powinno się stać jak w przykładzie ale w rzeczywistości też tak będzie?
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 12:08   #242
aquatarion
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Ford Focus 2 / Ford Focus 3
Silnik: 1.6 TDCI 90HP / 1.6 TDCI 115HP
Rocznik: 2005 / 2011
Postów: 35
Napisał spenser696969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zrobiłem korektę po tygodniu u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -k, zrobiłem zdjęcie starego przebiegu i do tego w nowym liczniku dodałem to co przez tydzień przejeździłem. Kilometry zliczał normalnie.
aquatarion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 18:49   #243
Postów: 18,056
Napisał aquatarion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -k, ....
Ten kolega ze wzmianki to nie ja...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście nie ma żadnego problemu po założeniu licznika. Dla samochodu "jedyny prawdziwy" przebieg to aktualny przebieg (na aktualnych zegarach). Dla dokładności warto zrobić jak kol. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - zrobić fotkę "starego" przebiegu przed wymianą zegarów oraz fotkę "nowego" przebiegu tuż po wymianie zegarów. Wtedy wiadomo ile zrobiliśmy na "nowych" - czyli ile dodać do oryginalnego przebiegu aby być dokładnym...
Stary 22-02-2016, 13:58   #244
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Zarejestrowany: 08-08-2012
Silnik: 2000cm benzin/lpg
Postów: 91
Ja mam do kolegów inne pytanie. Czy jak kupie licznik od angola benzynę to będzie możliwość przerzucenia tarczy z km z mojego obecnego? Czy ktoś próbował taki wariant? Angielskie są dużo tańsze na alledrogo, reszta powinna pasować.
mefisto72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 18:18   #245
przemouk84
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: C-MAX GRAND
Silnik: 1.6 Eco & Booost
Postów: 60
Napisał mefisto72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest taka możliwość, nawet jest to wykonalne ale uprzedzam, że łatwe to nie będzie.
Najwięcej jazdy jest przy ponownym, prawidłowym ustawieniu wskaźników zegarów.
przemouk84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 18:43   #246
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Postów: 91
Dziękuję za informację. Teraz trzeba to przemyślećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2016, 19:02   #247
aquatarion
Postów: 35
Nie warto, poczekaj na okazję z EU licznikiem, ostatnio do benzyny był za 150 zł + kurier na allegro. To jest tanio. Ja do diesla za 100 zł + kurier dorwałem. A też polowałem jakiś czas.
Stary 22-02-2016, 19:16   #248
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Postów: 91
Śledzę już z 3 tydzień i nici. Sądze, że wyczuli temat i na razie chyba się nie zapowiada na obniżkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-02-2016, 07:42   #249
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Najlepsze jest to, że wyświetlacze kolorowe do radia są droższe od liczników z dużym wyświetlaczem.
Stary 23-02-2016, 11:03   #250
aquatarion
Postów: 35
Też mnie to irytuje... Też*poluje na kolorowy LCD do radia...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
