Stary 21-02-2016, 14:43   #651
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: zakup rejestratora jazdy
Napisał rozekl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
którędy idą kable do lusterka czy słupkiem czy gdzieś indziej.
Idą słupkiem A po stronie pasożyta, potem o ile dobrze pamiętam przyklejona jest do podsufitki, gdzieś z przodu i z podsufitki schodzi do lusterka pod osłoną.
Ale skoro kamerkę masz gdzieś w okolicy lusterka zapewne, to dlaczego nie zdejmiesz osłony lusterka, tam znajdziesz wtyczkę do lusterka.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 14:54   #652
rozekl
Avatar rozekl
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 220
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kabel mam taki
więc bardzo długi i nie wiem czy łatwiej nie będzie wpiąć się gdzieś w okolicy słupka niż przy samym lusterku.
rozekl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 14:57   #653
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
TLC CDV300F
kolego jak cenka tego ?
Bump: jak możesz podaj linka do tego bo nie moge znależć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z góry dzieki
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 16:27   #654
rozekl
Avatar rozekl
Postów: 220
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupowałem na ebay koszt z wysyłką ok 500 zł + 60 zł za kabel zasilający 12V
czas oczekiwania ok 3 tyg po wpłacie.
Stary 21-02-2016, 17:47   #655
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Przy lusterku musisz ściągnąć w sumie tylko osłonę lusterka, dolutować się do kabla i tyle.
Masę najlepiej wziąć pewną - spod lampki oświetlenia wnętrza - jest tam śruba na klucz 10-kę, pod nią najlepiej wsuwkę na śrubę fi6 niż oczko - nie trzeba będzie całej wykręcać.
Jak chcesz ciągnąć z dołu to będziesz musiał zdjąć osłonę słupka. Mi dopiero za trzecim podejściem udało się nie złamać tam spinki, także niepotrzebna robota.
Jak mogę, to pomogę
Stary 21-02-2016, 18:29   #656
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
A czy ktoś widział takie rejestratory gdzie kamera jest oddzielona od modułu zasilania, karty, akku?
With mobilephone sent.
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 18:49   #657
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał kicaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na przykład coś takiego:
W mobius podobno też dało się to zrobić, ale to już grzebanina.
Jak mogę, to pomogę
Stary 21-02-2016, 18:56   #658
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
jak ostatnio zapytałem kolesia w sklepie elektronicznym o coś takiego to polecił mi za 1k i z tego wszystkiego nawet nazwy zapomniałem poprostu cena spowodowała amnezje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i już całkowicie zapomniałem o co pytałem no ale pomimo wszystko taki bajer fajny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .mała kam schowana obok lusterka a reszta w schowku np.
Stary 21-02-2016, 20:55   #659
Czukundur
Avatar Czukundur
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-09-2015
Model: Mk4
Silnik: 2.0TDci
Postów: 39
Witam.
Mam mały problem i może któryś z kolegów by mi doradził co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kolega poprosił mnie o podpięcie kamerki do lampki w podsufitce. Wszystko ładnie pięknie działa po za jednym mankamentem, a mianowicie gdy działa oświetlenie wewnętrzne to automatycznie odcinane jest zasilanie od kamerki. Zasilanie wraz z masą podpiąłem pod gniazdo nr 1 czerwona strzałka na zdjęciu ( zdjęcie w załączniku zapożyczone od kolegi z tego tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Macie koledzy jakieś pomysły o co może chodzić?
Typ Pliku: jpg lampka.jpg (93.2 KB, 147 wyświetleń)
Czukundur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 21:50   #660
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał Czukundur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To żeś kolego ciała dał - co zresztą sam zauważyłeś - nie działa do końca dobrze.
Na 100% "+" i masa powinny iść z dwóch różnych wtyczek. "+" o ile dobrze pamiętam z pojedynczej (zielona 2), "-" z podwójnej, a jeszcze lepiej ze śrubki przykręconej do karoserii nad lampką. W ten sposób eliminujesz pętlę masy i powinno być zdecydowanie mniej zakłóceń na zasilaniu zasilacza kamerki.
Sprawdź - gwarantuję, że będzie lepiej działać.
Jak mogę, to pomogę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:57.
