Stary 21-02-2016, 15:40   #1
AreckiW
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-02-2015
Model: Ford Kuga
Silnik: diesel 160 KM
Postów: 19
Domyślnie Podświetlenie zegarów
Czy Ford Kuga 2011 ma możliwość zmiany koloru podświetlenia zegarów ?
Czy można zmniejszyć natężenie jaskrawości na wyświetlaczu LCD (chodzi mi o jazdę w nocy - daje po oczach)
w instrukcji nie ma żadnej informacji na ten temat.
AreckiW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 16:54   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Podświetlenie zegarów
Koloru nie zmieni się, jedynie poprzez zmianę diod LED w podświetleniu.
Regulację można dodać, poprzez wymianę przełącznika świateł, na taki z przyciemnianiem.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 19:17   #3
AreckiW
Imię: Artur
Model: Ford Kuga
Postów: 19
Dzięki za odpowiedź. Tak też myślałem.
Ale swoją drogą w takim aucie za takie pieniądze można powiedzieć, że taka
prosta rzecz to powinna być w standardzie.
Stary 21-02-2016, 19:36   #4
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał AreckiW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taka
Powinna, ale była opcją i kupujący nie zaznaczył przy zamówieniu. Łatwo to zmienić, trzeba zakupić przełącznik odpowiadający wyposażeniu z regulacją podświetlenia. Wymiana plug and play, jak coś to pisz.
Stary 22-02-2016, 16:44   #5
AreckiW
Imię: Artur
Model: Ford Kuga
Postów: 19
radek70 - możesz coś więcej powiedzieć na temat tego przełącznika.
Jak i gdzie się go montuje jaki jest to koszt gdzie go można zakupić ?
Rozumiem że tym przełącznikiem można zmieniać natężenie oświetlenia i barwę ?
Stary 22-02-2016, 16:54   #6
Postów: 17,691
...Rozumiem że tym przełącznikiem można zmieniać natężenie oświetlenia i barwę ?
Co ty ciągle z tą barwą?! Napisał Ci Radek wyżej, że barwy światła się nie zmienia. Zmieniać można natężenie podświetlenia.
W dzisiejszych czasach zadawanie pytania "gdzie to można kupić" znamionuje chyba nic innego jak lenistwo... Dostęp do allegro Koledze ktoś zablokował?
Włącznik z regulacją do samochodu ze zwykłymi reflektorami i czujnikiem światła: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Włącznik z regulacją do samochodu z xenonami i czujnikiem światła: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Włącznik z regulacją do samochodu ze zwykłymi światłami BEZ czujnika światła: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Włącznik z regulacją do samochodu z xenonami BEZ czujnika światła: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pobaw się w zabawę "znajdź jakąś różnicę"...
Stary 22-02-2016, 19:43   #7
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
W skrócie za Tadeuszem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Musisz znaleźć na portalu/szrocie taki sam przełącznik jak masz, tylko z regulacją natężenia podświetlenia. Dostać się do łapek przełącznika, ścisnąć je, wypchnąć stary, zamontować nowy. Jak dokładnie jest z demontażem w Kudze, nie wiem. Tu coś jest z Focusa: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i szukać, szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zmiana barwy podświetlenia "czegośtam" jest chyba w Kudze mk2 AMBIENT LIGHTS MULTI-COLOR, ale to raczej była też opcja za dopłatą.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 22-02-2016 o 22:40
Stary 22-02-2016, 21:21   #8
Postów: 17,691
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Zmiana barwy podświetlenia "czegośtam" jest chyba w Kudze mk2 AMBIENT LIGHTS MULTI-COLOR, ale to raczej była też opcja za dopłatą.
Ale to (nawet w Kudze2) dotyczy świateł wewnętrznych a nie podświetlenia zegarów...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-02-2016 o 21:13
Stary 22-02-2016, 21:51   #9
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Tadeusz, dlatego napisałem "czegośtam" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podświetlenie przełączników i paneli, łącznie ze skarpetkami. O zegarach nie było mowy...
Stary 23-02-2016, 21:04   #10
AreckiW
Imię: Artur
Model: Ford Kuga
Postów: 19
Dziękuję za wyjaśnienia. Jestem rozjaśniony.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 06:50.
