Stary 21-02-2016, 23:13   #1
MJPOWER
Imię: MJ
Zarejestrowany: 16-04-2015
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 16v
Domyślnie Problem z mocą w 1,8 16v benz
Witam mam problem z moim Focusem 1,8 16v benz 2000r a mianowicie ostatnio po strzejszej jezdzie mając rezerwę paliwa zauważyłem,że dodając gazu samochód zaczął się mulić aż gasł.Do stacji benzynowej pozwalał mi osiągać obroty do ok 2000 więcej go muliło.Po zatankowaniu szedł normalnie lecz było czuć szarpnięcia,gdy chciałem raptownie wciskać pedał gazu co wcześniej nie miało miejsca,auto zimne chodzi normalnie po nagrzaniu silnika muli sie przy wciskaniu gazu z niższych obrotów zabulgocze jakby na 3 gary chodził,delikatnie jakoś idzie lecz nadal czuć szarpniecia dziś go troche spróbowałem pogonić do wyższych obrotów i zaczęła migać kontrolka pompy po czym gasła.Dając gazu delikatnie problemu nie ma.Wymienilem przewody zapłonowe bo były popękane,myślę że to albo silniczek krokowy lub coś związanego z układem paliwowym,co wy na to.
MJPOWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 23:20   #2
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Domyślnie Odp: Problem z mocą w 1,8 16v benz
ciekawe czy pompka paliwa nie zaciagneła mułu w zbiorniku ma sitko na zasysaniu może sie zalepiło
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 08:24   #3
MJPOWER
Imię: MJ
Silnik: 1.8 16v
Właśnie tez tak myślę ze mogło tak być.Spróbuje poszukać jak dostać sie do niej.
Stary 22-02-2016, 09:28   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Napisał MJPOWER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 22-02-2016, 12:48   #5
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
a podłączałeś pod komputer , jakieś błędy może ?
osobiście też stawiam na brudy ze zbiornika zaciągnięte w układ paliwowy
nie dopuszczaj do jazdy na rezerwie tym bardziej po opisie widzę że już ma swoje lata i nie wiadomo co w zbiorniku pływa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:48.
