Stary 22-02-2016, 11:55   #1
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Domyślnie Czy dolne zaczepy w przednich lampach są demontowalne/wymienialne?
Witam!
Powiedzcie mi proszę, czy dolne uchwyty/zaczepy w przednich lampach c-maxa po lifcie (chodzi mi o te, które trzeba "ściągać"/odczepiać przy pomocy długiego śrubokręta) są demontowalne/wymienialne?
przy wymianie żarówki zauważyłem, że jeden z takich zaczepów mam ułamany:|
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 12:25   #2
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: Czy dolne zaczepy w przednich lampach są demontowalne/wymienialne?
Tak, można je bez problemu wymienić. Musisz przy "haku" lekko podważyć i wysunąć.
Koszt nowego w ASO to o ile pamiętam coś około 40 zł.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 13:10   #3
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
Dzięki!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Taka cena w ASO? Spodziewałem się sporo wyższej... jak, to w ASOGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki!
Stary 22-02-2016, 13:53   #4
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał jaksen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ASO
eeee, nie zawsze.
Ostatnio kupowałem poduchę silnika (tą olejową) i była tańsza (nie wiele co prawda, ale to w końcu oryginał) niż bardzo średniej jakości zamiennik ...
Doszedłem do wniosku, że jak coś będę musiał kupić/wymienić to w pierwszej kolejności telefon kontrolny do ASO - można się zdziwić :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:25.
