Stary 22-02-2016, 22:55   #21
dziadzwąsem
Zarejestrowany: 21-02-2016
Model: MK III
Domyślnie Odp: Mokry filtr kabinowy
Witam. Odkręciłem 3 wkręty mocujące osłonę filtra od strony kierowcy i nie mogę jej zdjąć. Przesuwa się jedynie na szerokości ok. 1 cm. Od strony silnika można podnieśc, od szyby się trzyma. Jest tam jakiś zastrzask, czy coś takiego co nalezałoby jeszcze zwolnić. Nie chcę robić tego na siłę, by nie połamać plastiku. Bardzo proszę o podpowiedź.
dziadzwąsem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 08:09   #22
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz gotowca na poprzedniej stronie, a szukasz kwadratowych jaj
Stary 23-02-2016, 08:26   #23
dziadzwąsem
Model: MK III
W tym sęk właśnie. Tutorial widziałem, ale osłony zdjąć nie mogę. Jest odkręcona, ale przy szybie coś ją blokuje. Nic nie chciałbym na nowo wymyślać. Dzięki za odpowiedź.
Stary 23-02-2016, 13:05   #24
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
jak masz słodkawy zapach i tłustą maź na szybach to posiadasz nieszczelną nagrzewnice w kabinie lub instalacje przy niej.
nie czekałbym z tym, bo wdychanie borygo najzdrowsze nie jest.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:33.
