Stary 22-02-2016, 23:39   #1
mario$
Zarejestrowany: 13-09-2009
Model: FOCUS mk4
Silnik: 1.5 EcoBlue 120 km
Rocznik: 2018<
Postów: 22
Domyślnie Metaliczne stuki podczas przyspieszania 1.6 TDCI
WITAM
Temat już pewnie był poruszany, ale nie mogę znaleźć odpowiedzi.
Mianowicie mam focusa 1.6 tdci . Pojawily sie pewne stuki metaliczne podczas przyspieszania. Jest to tylko podczas wciskania gazu, gdy lekko odpuszczę gaz nie słychać tego stukania,w przyspieszeniu i spalaniu nie czuć żadnej różnicy, stan oleju bez zmian.
Może komuś udało się zlokalizować przyczynę tego zjawiska
będę wdzięczny za podpowiedz
Pozdrawiam mario$
mario$ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2016, 18:37   #2
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Odp: Metaliczne stuki podczas przyspieszania 1.6 TDCI
Trzeba posłuchać z jakiej części silnika to pochodzi.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2016, 19:17   #3
bartosh80
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: volvo
Silnik: 1,6D/TDCI-109 KM
Postów: 162
Napisał rafalg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak tylko jak to zrobić w trakcie jazdy dodatkowo przyśpieszając.
bartosh80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2016, 20:28   #4
tyzio
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: FOCUS KOMBI
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 24
sprawdz czy nie masz poluzowanych uchwytów od tego:
dokladniej chodzi o te metalowe uszy co sa przyspawane,
u mnie te gowno tyrkotalo... objawy takie same jak u Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze moze dawac takie oznaki (rozwalona elasytczna plecionka) cos podobnego to tego:
http://www.ford-esklep.pl/userdata/g...71a086a4de.jpg
musisz zdjac od spodu plastykowa oslone i zobaczyc czy jest cala....w sumie do tego powyzej tez od spody najlepiej sie dostac,
dolny uchwyt jest przykrecony bezbosrednio do silnika, u mnie w ogole srubki nie bylo i przez to przy dodaniu gazu pieknie gralo "metalem" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro
Ostatnio edytowane przez tyzio ; 24-02-2016 o 20:32
tyzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 22:37   #5
mario$
Model: FOCUS mk4
Rocznik: 2018<
Postów: 22
Udało mi się zlokalizować i usunąć przyczynę tego terkotania, metalicznego odgłosu dochodzącego z okolic silnika, po drodze metod prób i błędów okazało się, że zaczęło się rozpadać koło pasowe, wymieniłem i jest już cicho.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi
Pozdrawiam mario$
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:10.
