#11 | |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 642
![]() Cytat:
W serwisie przeprogramowali mi to tak aby włączyć je tradycyjnie pokrętłem. Bo często jeździłem na krótkim bardzo dystansie i przy każdym rozruchu te światła już się świeciły powodując w zimie niepotrzebny pobór prądu z akumulatora. Pytałem się czy jest możliwość aby te światła się włączyły dopiero jak już się silnik uruchomi ale w module nie było takiej opcji. Natomiast teraz w nowym modelu od 2014 - światła do jazdy dziennej zapalają się odrazu jak przekrece kluczyk w stacyjce ale z chwilą rozruchu światła gasną na chwilę aby nie obciążać nadmierne akumulator.
Hm |
#12 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
![]() Cytat:
Teraz jest jeszcze inaczej, w Customie (i chyba w nowych Transitach) są specjalne żarówki H15 do świateł DRL, w pozycji 0 one właśnie się zapalają oraz pozycyjne (te pozycyjne chyba niepotrzebnie - przepisy tego nie wymagają) i w funkcji "auto" po ściemnieniu automatycznie zapalają się światła główne. W poz. 1 palą się tylko pozycyjne, w pozycji 2 palą się główne i pozycyjne. Podobno w najnowszych Transitach zamiast żarówek H15 w DRL-ach, dają LED-y. Ale jeszcze nie widziałem takiego.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-02-2016 o 12:09 |
#13 | |
Rocznik: Są różne
Postów: 642
![]() Cytat:
Na marginesie te Ledy są przez cały klosz to jest taki wąż i ładnie to wygląda ale szkoda że jest to jako światło postojowe bo gdyby świeciły mocniej mogły by być jako światła do jazdy dziennej. Natomiast żarówka do świateł dziennych też jest i ona świeci sama bez świateł postojowych w pozycji zero
Hm Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 23-02-2016 o 13:02 |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Edge
Silnik: 2,0 238 KM
Postów: 45
Musisz przeprogramować światła dzienne w komputerze auta.
Sam tego nie zrobisz. Wtedy będziesz normalnie sam włączał. Ja też tak miałem i we wszystkich wyłączyłem ponieważ, jeżdżą poza granicami kraju w większości i nie są mi potrzebne. Sprawdź, jeszcze czy ktoś przypadkiem nie zasłonił sensora od automatycznych świateł(przy sensorze deszczu jeżeli ma), tak też można zrobić i wtedy świecą cały czas. |
#15 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
![]() Cytat:
Słyszałem o tych LED-ach w Mk8 i sądziłem, że to do jazdy dziennej są.
Zgredzik |
#16 |
![]() Imię: mariusz
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: transit
Silnik: 2.2
Postów: 18
Dziekuje wszystkim za odpowiedzi troche sie dowiedziałem nowych rzeczy(przyda sie).ale tak jak Kolega jimi722 napisał musze pojawic sie w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#17 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
![]() Cytat:
Zgredzik |
#18 |
![]() Imię: mariusz
Model: transit
Silnik: 2.2
Postów: 18
no racjaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzieki wojtekjanus !
#19 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 158
U mnie w pozycji "0" faktycznie świecą ciemniej niż w pozycji 2, a przy okazji wizyty w ASO elektryk mnie pytał czy to wyłączyć czy zostawić, więc na pewno można wyłączyć tą funkcję, choć uznałem tak jak pisał Wojtek że nie ma sensu skoro nie mam ledów.
ALE ALE, u mnie w pozycji 0 światła zapalają się dopiero po uruchomieniu silnika. BTW, obecnie jest taka pogoda że i tak cały czas światła mam w pozycji "Auto" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#20 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
Tagi |
światła mijania |
