Stary 23-02-2016, 14:33   #331
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
Napisał Deteq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czego użyłeś do rozklejenia?
opalarka i płaskie widełki do demontażu plastików w samochodzie i trzeba uważać by nie przygrzać lampy
Napisał dario6273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak najszybciej bezinwazyjnie rozkleiłeś lampy
przy tym nie jest wskazany pośpiech bo może cię to drogo kosztować a mianowicie nową lampę lub jak ci sie uda kupić to sam klosz od lampy ale ogólnie to trzeba dobrze rozgrzać równomiernie, pierwsze lampy rozklejałem 1.5 jedną ,teraz ju z robie to w 45 min tyle że już ich kilka było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 21:33   #332
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
No to dopadłem dzisiaj ostatni brakujący element tej układanki - wtyczkę do tylnego czujnika - kosztowało mnie to 20pln Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozostała walka z montażem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 03:27   #333
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tu masz nową za 18 zł z przesyłką:
Stary 01-03-2016, 06:48   #334
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Dzięki, przyda się bo u mnie nie ma wtyczki do przedniego czujnika
Stary 01-03-2016, 16:02   #335
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
Chce jeszcze raz się upewnić.
Czy da się zamontować do samochodu ze zwykłymi lampami H7 soczewki też na H7 ale skrętne ? wiem, że są zwykłe soczewki nieskrętne ale bardzo ciężko je dostać, znalazłem tylko prawą.. i pytanie czy jak kupie te skrętne to da się to jakoś ogarnąć żeby świeciło w miarę czy lepiej odpuścić temat ?
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 16:04   #336
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Do soczewek skrętnych jest także (jak przy xenonach) moduł za schowkiem po stronie pasażera.
Stary 01-03-2016, 16:11   #337
piotrek305
Imię: Piotrek
Postów: 325
samochód z Danii ze zwykłymi lampami ale ma spryskiwacze.. wątpie, zeby taki moduł był.. a jak to będzie działać bez modułu ?
Stary 01-03-2016, 16:13   #338
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał piotrek305 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o to,czy jest instalacja pod moduł,bo modułu na 100% nie ma.
Nie będzie skręcać i będzie komunikat na zegarach,czy będzie w ogóle świecić-tego nie wiem musiałbym na schemat looknąć.
Stary 01-03-2016, 17:35   #339
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Świecić będzie. Skręcać nie będzie. Ustawienie/regulacja wysokości będzie loterią.
Loża Szyderców#16
Stary 01-03-2016, 17:48   #340
piotrek305
Imię: Piotrek
Postów: 325
chyba trzeba dać sobie spokój..
już lepiej xenon dać skoro spryski są. ale z tym samopoziomowaniem też mi się nie chce babrać.
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
