Stary 23-02-2016, 20:50   #61
g6444723
Imię: Gacek
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: foka
Silnik: bezyna
Rocznik: po 2000
Postów: 31
Domyślnie Odp: podłączenie rejestratora jazdy (kamerki)
Zrobiłem to raz jeszcze i mądrzejszy nie jestem.
g6444723 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 20:56   #62
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Zapal sobie lampkę na stałe, zamknij auto idź do domu. Wróć za pół godziny, zobacz czy lampka świeci nadal.
Myślę, że po tym doświadczeniu będziesz wszystko rozumiał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 20:59   #63
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Ad1 mój post...fakt strzeliłem babola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączysz "-" pod ten drugi minusowy, plusowy , wiadomo do "+"
A czy do kabelka przed lampką czy we wsuwki lampki, co za różnica.
Prąd zanika po ok 30 minutach, pojawia się po otwarciu auta.
Coś jeszcze nie zrozumiałe, w poprzednich postach wszystko jasno opisane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 21:27   #64
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Masę najlepiej brać z punktów masowych. Koło lampki jest jeden pod śrubką.
Plus ten "właściwy" jest na pojedynczej wtyczce do lampki.
Jak ktoś chce po stacyjce, to z lusterka fotochromatycznego (jak jest) można wziąć.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 16:48   #65
kabusza
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci (90 Koni Arabskich wprost z Janowa)
Postów: 11
Witam.
Panowie ja u siebie myślę, że wybiorę opcję podpięcia pod lampkę.
Tak jak:
Napisał gomcek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpierw rozebrałem ładowarke samochodową. Podłączyłem ją pod lampke tak jak na zdjęciu. Płytka została w lampce oizolowana zeby nie zetknela sie z blaszkami od lampki. Kabel łatwo przeszedl miedzy podsufitka a szyba. Okręciłem go jeszcze naokoło lusterka zeby w razie odpadniecia kamerki od szyby kabel nie urwal podsufitki. Wtyk do kamerki i śmiga.
Edit: nie wiem, czy plus i minus maja znaczenie, ale tak podlaczylem i dziala. Plytka z ladowarki na 2ch pierwszych zdjeciach jest inna niz ta na 3cim, bo spaliłem ją przy podłączaniu. Zwarłem razem dwa kabelki i poszla.. Na szczczescie prawie kazda ladowarka samochodowa pasuje. Ja potrzebowalem przetwornice z 12 na 5v. Lezala w domu nieuzywana wiec bez problemu.
To chyba rzeczywiście najwygodniejsze jeżeli napięcie na gniazdach zapalniczki jest cały czas.
Mam w zasadzie dwa pytania do Was.
1. Czy jeżeli podepnę się pod lampkę w podsufitce- tą centralną która odpala się przy otwartych drzwiach oraz może zostać zapalona "na żądanie". To czy lampka będzie musiała być cały czas włączona "na żądanie"? Intuicja podpowiada mi, że można się wpiąć w obwód przed włącznik lampki i wtedy kamerka samochodowa dostanie napięcie od razu a lampka będzie pracowała jak wcześniej, czyli zapali się po otwarciu drzwi.
2. Co myślicie o pójściu o krok dalej i podłączeniu pod lampkę również uchwytu do telefonu z indukcyjną ładowarką samochodową? Byłoby to bardzo wygodne rozwiązanie.
Kabusza.
kabusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 17:26   #66
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,052
Lampka po swojemu, zasilanie po swojemu, także bez obaw.
Przy lampce masz kabel antenowy, także za dużo zaklocaczy w tym indukcja odbije się szumami w radio.
Tu masz moją produkcję.
Stary 11-06-2016, 17:50   #67
kabusza
Model: Focus mk2 FL
Postów: 11
Tak myślałem, właśnie tak to podłączę.
Dzięki za odnośnik!
Co do ładowarki indukcyjnej to myślę, że nie powinna przeszkadzać radiu ale upewnię się prosząc o info od sprzedającego.
Ostatnio edytowane przez kabusza ; 11-06-2016 o 17:54
Stary 11-06-2016, 18:25   #68
Antej
Postów: 9,052
Żebyś się nie zdziwił.
W końcu indukcja to fale elektromagnetyczne.
Stary 11-06-2016, 18:58   #69
kabusza
Model: Focus mk2 FL
Postów: 11
Oczywiście i to nawet o wysokim natężeniu w stosunku do fal odbieranych przez antenę radiową. Zdziwienia nie wykluczam i poszukam informacji. Jeżeli się nie dowiem konkretów to zamówię ładowarkę i po prostu sprawdzę na własnej skórze. Na szczęście zawsze jest możliwość zwrotu w zakupach on-line. Przekażę info co z tego wyszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!
Edit:
Witam. Otóż jestem już po zakupie ładowarki indukcyjnej ale jeszcze przed podłączeniem jej do zasilania "oświetleniowego". Otóż wniosek z ładowarki indukcyjnej: polecam! Co do zakłóceń to nic nie zauważyłem od miesiąca. Sprawdzałem też transmiter fm od teścia ponieważ USB mi coś w Focusie szwankuje i też bez problemów. Dodatkowo po wpisaniu w wyszukiwarkę na YouTube frazy : "Ładowanie bezprzewodowe - zakłócenia." znajdziemy ciekawy filmik traktujący o tym temacie. Jedyna rada to aby kupić mocną ładowarkę, u mnie przy włączonym LTE+GPS+Bluetooth i jasność ekranu maksymalna to bateria bardzo powoli ulega rozładowaniu zamiast się ładować (bardzo powoli, około 2-3%/h).
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez kabusza ; 03-08-2016 o 10:11
Stary 21-01-2017, 18:09   #70
ciapek wojtek
Avatar ciapek wojtek
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 33
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
siemka mozesz podac konkretny sposób jak podłaczyc własnie tam rejestrator/
dzieki pozdro
ciapek wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:04.
