Stary 23-02-2016, 19:43   #1
Krzywyy
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1, 4 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Autko przebiera przy odpalaniu ale niechce odpalic
Witam mam Fieste 1, 4 2003r problem jest z odpalaniam jak postoi cała noc to rano odpala za trzecim , czwartym razem jak sie ja podpompuje to jest lepiej. Auto jak odpala to przebiera i nie może wejść na obroty objawy sa takie jakby nie dostawała paliwa niewiem może gdzieś dostaje się powietrze w układ i paliwo schodzi?
Krzywyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 19:55   #2
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Autko przebiera przy odpalaniu ale niechce odpalic
Napisał Krzywyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I od tego zacznij.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 20:45   #3
jjmag
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-09-2015
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 40
a Twój wynalazek nie ma pompy wspomagającej w zbiorniku?
jjmag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 21:12   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,003
W zbiorniku nie ma pompy paliwa . A od kiedy sie tak dzieje ?
Stary 23-02-2016, 21:39   #5
Krzywyy
Imię: Kamil
Model: Fiesta
Silnik: 1, 4 TDCI
Postów: 6
Od dwóch tygodni czasami jest lepiej czasami gorzej ale ogulnie ciężko odpala jak byly duże mrozy to katastrofa ale to tamtej zimy a teraz mrozów niema auto garażowane a jak postało tydzień to chyba za szóstym razem odpaliło
Bump: A wracając do zapowietrzania to co dokładnie sprawdzić , co wymienić?
Stary 23-02-2016, 21:48   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,003
A kiedy wymieniles filtr paliwa ? moze jest przytkany . Najczesciej jest nieszczelnosc na szypko zlaczkach od filtra paliwa lub przewodzie przelewowym .
Stary 23-02-2016, 22:59   #7
Krzywyy
Imię: Kamil
Model: Fiesta
Silnik: 1, 4 TDCI
Postów: 6
Wymienię go ale dopiero za tydzień w sobotę i jak uda mi się dokopać to może wymienię węże przelewowe tylko musze sie dobrze przyjrzeć co dokładnie trzeba tam rozebrać żeby się dostać do wtryskow i świece żarowe zaraz bym sprawdził tylko jeszcze nigdy tego auta tak nie rozbierałem a tam jak nazłość niema nic na wierzchu. Prosiłbym o pomoc co tam dokładnie trzeba odkręcić z tego silnika żeby się tam dostac
Stary 24-02-2016, 07:41   #8
jjmag
Imię: Jacek
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 40
według mądrych katalogów jest podana pompa wspomagająca w zbiorniku paliwa dlatego się o nią pytam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a objawy pasują do jej uszkodzenia
Stary 24-02-2016, 07:56   #9
tomch77
Avatar tomch77
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Objawy to pasują do tego co masz napisane powyżej. Na początek zmień filtr i upewnij się, że układ się nie zapowietrza, potem faktycznie świece.
Zresztą wszystko już wielokrotnie wałkowane i opisywane. Powodzenia
Android
tomch77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2016, 09:00   #10
Krzywyy
Imię: Kamil
Model: Fiesta
Silnik: 1, 4 TDCI
Postów: 6
Hej a ręczna pompka co znajduje sie przy silniku jak by ona przepuszczala paliwo to może mieć też wpływ na prawdopodobnie schodzące paliwo z układu?? Ona droga nie jest to bym ja wymienil co o tym sądzicie bo niechce sobie robić niepotrzebnych kosztów.
A jest może na forum foto relacja jak sie dostac do świec przy tym silniku bo szukalem ale nie potrafie sie tu jeszcze dobrze odnaleźć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:57.
