Stary 23-02-2016, 21:05   #1
Janush
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MKII
Silnik: 1,8 tdci 115km duratorq
Postów: 128
Domyślnie Zaświeciła się kontrolka ESP i silnik zagasł na postoju
Witam, może ktoś pomoże. Otóż cieknie mi spod obudowy termostatu i grzebiąc wokół niego sprawdzając gdzie cieknie (silnik odpalony) gdzieś poruszałem palcami, silnik zaczął się dławić i zgasł. Idę do kabiny a tam świeci się kontrolka ESP i komunikat "usterka układu wspomagania". Więc odpaliłem silnik i kontrolka już nie świeci oraz brak komunikatu. Maska silnika była otwarta podczas malutkiego siąpania deszczu. Coś dotknąłem, jakaś wiązka, styki?. Pozdrawiam.
Janush jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 21:09   #2
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: Zaświeciła się kontrolka ESP i silnik zagasł na postoju
Napisał Janush Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś dotknąłem,
Tak, akumulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., i nie jest to żart.
Widocznie napięcie spadło na tyle, że tak się stało.
To bardzo częsty przypadek kiedy aku słaby.
Podładuj i będzie ok, jak już stary to najlepiej wymień.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 22:20   #3
Janush
Imię: Janusz
Model: MKII
Postów: 128
Dzięki za zainteresowanie tematem. Ale żeby aż auto zgasło? Czy taki problem może się jeszcze pojawić. Ludzie piszą, że kontrolka esp przestała świecić, później problem powraca.
Stary 23-02-2016, 22:25   #4
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Sprawdź aku.
Jak napięcie spada w momencie odpalania poniżej 9-10V to aku nadaje się do wymiany.
Wiele podobnych problemów związana jest właśnie z umierającym akumulatorem.
Dziwne jest to, że auto odpala bez problemu za każdym razem a elektronika już nie daje rady. Tak jest niestety ...
Dodatkowo, poczytaj jeszcze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Problem u Ciebie może też dotyczyć zegarów. Taki zbieg okoliczności ...
Ostatnio edytowane przez szafarek ; 23-02-2016 o 22:31
Stary 23-02-2016, 22:46   #5
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Kontrolka ESP jest skutkiem, a przyczyną "usterka układu wspomagania". Bez sprawnego wspomagania, ESP nie będzie działało właściwie, dlatego taki komunikat. Jest na to prosty test. Wystarczy odpalić silnik, pojechać kilkaset metrów na pierwszym biegu, na niskich obrotach. Zabraknie prądu dla pompy wspomagania. Wyświetli się na zegarach "usterka układu wspomagania" i jednocześnie zobaczymy kontrolkę ESP świecącą na stałe, a nie migająca jak przy utracie przyczepności. Po chwili wszystko wróci do normy, gdy system wyłapie właściwe ładowanie akumulatrora.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:49.
