Stary 13-06-2014, 05:12   #1
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Domyślnie Schemat instalacji czujników parkowania
Witajcie pilnie poszukuje schematu elektrycznego czujników parkowania do mkIV
zgłupiał mi tylny lewy wewnętrzny czujnik, wymieniłem na nowy a FORSCAN nadal mi wywala, wiec muszę sprawdzić połączenia
z góry dzieki
mucha_fkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2014, 10:00   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Schemat instalacji czujników parkowania
Uprzedzając pytanie: jest to TIFF wielostronicowy.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-02-2016 o 12:43
Stary 13-06-2014, 15:11   #3
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Dziękuję zaoszczędzilem dzięki temu kupę czasu
Przejścia posprawdzane oczywiście utlenił się jeden z przewodów czujniki juz działają :-)
Wisze dużego browara
Stary 25-02-2016, 09:54   #4
DawidOrlando
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: Mk4 titanium S
Postów: 6
Witam, zamierzam założyć czujniki parkowania przednie i tylne do mojego Mk4. Wiem że instalacja jest wyprowadzona, więc wystarczy dokupić czujniki z wiązką i podłączyć. Dodatkowo moduł PDC do którego też są pociągnięte kable i wystarczy go wpiąć (tylne lewe nadkole). Czy ktoś z was przerabiał temat? Co jeszcze potrzebuję? Przydałaby się również schemat instalacji całego układu.
Z góry dzięki.
DawidOrlando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 11:11   #5
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Witam nie orientuje się ktoś czy jest jakaś różnica między czujnikami tylnymi kombi a HB polift bo mam okazję kupić komplet z wiązką za rozsądne pieniądze z kombiaka.Dzięki za odpowiedż.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2016, 11:53   #6
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Panowie nikt z was nie dokładał czujników parkowania potrzebuję kawałek wiązki do tyłu bo brak i zastanawiam się czy jest sens to robić .Patrzyłem do przodu to wystarczy wymienić wiązkę w zderzaku na czujniki z ledami i halogenami .Wtyczka która dochodzi z kabiny ma wszystkie przewody .Dzięki za odpowiedż.
Stary 02-03-2016, 18:19   #7
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja dokładałem przód i tył,ale u siebie w przedlifcie.Nie wiem jak jest w Twoim aucie bo jest poliftowe,dlatego nie chcę wprowadzić Cię w błąd ...
Stary 02-03-2016, 20:47   #8
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Po schemacie może dojdę ale jak to jest możliwe że z przodu wszystko jest instalacja do radaru czujników ciśnienia opon do ksenonów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a z tyłu nie ma nic wiązki modułu komfortu . Da radę zamontowąć tylko z przodu co trzeba dołożyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2016, 20:55   #9
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
wiązkę podłogową. Ile ma skrzynek bezpieczników z tyłu?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2016, 21:38   #10
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Z tyłu mam czarna i biala która dokładałem do grzanych foteli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujniki , mk4 , parkowania , schemat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
