#2961 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-01-2016
Postów: 15
bry
bylem w ASO podpytac o czesci do zamontowania BT w S-maxie z 2013. Tam mi podali do modulu numerek 2002585 jako jednostka centralna. Czy to to samo co CS7T 14D212-AB ? D. |
#2962 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 25-01-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.2 Duratorq (TDCI 175PS)
Postów: 31
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Forda Mondeo MKIV 2.2 TDCI w wersji Titanium S, produkcja 10.06.2008r. Chciałbym doposażyć swojego forda w moduł BT/VC. W pojeździe zamontowane jest Radio Sony na 1 CD, posiadam również gniazdo AUX. I teraz mam pytanie: Czy ktoś potwierdzi iż potrzebuję moduł mono o początkowym oznaczeniu 7S7T, czy mogę zamontować również inny bez komplikacji? I czy bez rozbierania konsoli mogę jakoś stwierdzić że moje auto posiada już potrzebne wiązki? |
#2963 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Co do modułu. Wciśnij 1 i 6 na włączonym radiu jednocześnie i przytrzymaj. Jeśli Twoim oczom ukaże się (pierwszy ciąg znaków) coś więcej niż 05-03-?? to śmiało kupuj moduł 8M5T-19C112-X? gdzie X to język w którym ma gadać. A - angielski, reszty poszukaj w tym wątku. Nie ma polskiego. Z Polskim są moduły D212, też będzie pasował jeśli soft wyższy od wspomnianego. To moduł multikulti, umie gadać w wielu językach. Jak nie masz wiązki, to szukaj modułu z uciętą wtyczką, bo to najtrudniej dostać, a czasem sprzedają z wtyczką w cenie tych bez. Dołożenie jak masz AUX jest proste.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#2964 |
![]() Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: Ford Focus CMAX 1.6 PB
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 26
a jak ja dostaję
CD_KW_8 30/11/2005 05-01-02 ALIGN SWP 1-6561 SWP 2--14C044 SWP 3--AC SWP 4- to jaki będize pasował? na aledrogo sa moduły zaczynające się od 4M , 7M 8M |
#2965 |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Dla jeszcze niezdecydowanych, możliwe że komuś się przyda to info. Pacjent FF MK3 2011, dołożona nawigacja z wyświetlaczem 5 cali BM5T-18B955DE , moduł BT/BV z USB o oznaczeniach CS7T14D212AC . Połączenie udane. BT Działa po PL, jest pełna funkcjonalność, dzwoni, jest książka itp, oczywiście też po polsku. USB działa bez problemu, czyta pełne tytuły dodatkowo jest strumieniowe audio po BT. Jak dojdzie pilot od VC sprawdzę czy się z nią dogadam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#2966 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
#2967 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Mondeo MKIV
Postów: 31
Dziękuję wrzoch i koszka za odpowiedź.
Po wciśnięciu przycisków na radiu ukazały mi się niżej wymienione informacje: 05-04-01 RADIO_GGDS_4 bl: 02-06-40 CD: 3.0.0D FB: 06.00 EQ: 27 GGDS ALIGN 28/04/2008 SN: S0CD1X8V002605 CS: 25E479CA Czyli rozumiem że mogę kupić moduł D212 i będzie działał bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pytanie tylko czy mogę kupić taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Ostatnio edytowane przez MatisFG ; 27-02-2016 o 01:37 |
#2968 |
![]() Zarejestrowany: 05-02-2015
Model: Ford Mondeo
Postów: 6
Mam radio FX i miałem stary moduł BT wraz z instalacją mono. Zakupiłem na allegro włoski moduł BT za 150zł, kupiłem kabel USB HOST za 5 zł, instalację przerobiłem na stereo wykorzystując gniazdo AUX. Następnie stary moduł podmieniłem nowym i po włączeniu radia wszystko wykryło się automatycznie - BT audio działa. W radiu mam najnowszy soft, który zresztą dostałem fabrycznie na płycie CD przy okazji zamówienia nowych map do nawigacji. Kabel USB wyprowadziłem sobie przez otwór w obudowie schowka i sobie wisi z pendrivem, radio widzi wszystko bez problemu (katalogi itd) pod warunkiem że pendrive ma system plików FAT32.
Jedyny problem miałem przy zmianie instalacji na stereo ponieważ nie mogłem dostać nigdzie pinów, które by pasowały do tej kostki ISO od modułu. Uratował mnie Pan z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] u którego zakupiłem bez problemu kilka pinów. Moje przemyślenia wysyłam dla potomnych, powyższa zmiana była banalna a komfort i satysfakcja ogromna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2969 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Mondeo MKIV
Postów: 31
Koledzy zamontowałem wszystko jak w instrukcji. Miałem wiązkę do modułu oraz mikrofonu. Moduł jaki posiadam do D212 niestety mam następujący problem nie słychać nić w głośnikach po podłączeniu telefonu. Czy przyczyną jest to iż muszę przerobić instalacje pod stereo z wyjścia AUX?
#2970 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
