Stary 21-02-2016, 20:13   #861
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Mondeo Mk4 to odkąd pamiętam @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] robił po OBD.
No chyba, że jest na tyle sprawnym ginekologiem, że wkładał rękę w okolice złącza OBD, a dotykał PCMa za lewym kołem w obudowie zbiornika na spryskiwacz. Ale kto go tam wie, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprawny jest d-:
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 22:03   #862
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
mnie tez Heko nigdzie reki nie wkladal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-02-2016, 22:05   #863
dzeryae
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 130
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co robili z tym sterownikiem? By nie okazało się, że go rozklejali, a potem skleili tak, że środek obecnie pływa w wodzie. Widziałeś co dokładnie robili?
Skoro problem pojawił się od momentu chipowania, to może warto do nich wrócić z problemem? Chociaż z drugiej strony nie wiem czy warto - w końcu Mondeo Mk4 chipuje się przez OBD, a Ci targali sterownik na zewnątrz.
Nie wiem co robili, wyciągali go spod nadkola. Więc zacznę od ponownej wizyty u specjalistów od chipa, niestety nawet Heko potwierdził, że są problemy przez OBD i żeby było 100% pewności to się wyciąga sterownik i tak obecnie wygląda chipowanie nowszych Mondeo. Jutro pojadę do nich. Akumulator przy okazji też sprawdzę.
dzeryae jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 01:43   #864
maximondi
Avatar maximondi
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.2 TDCi 200PS
Postów: 171
A kto go tam wie co z Mondkami robi ....
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś pewien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
Napisał dzeryae Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... niestety nawet Heko potwierdził, że są problemy przez OBD i żeby było 100% pewności to się wyciąga sterownik i tak obecnie wygląda chipowanie nowszych Mondeo.
Gdyby Heko robił po ODB to już dawno bym go odwiedził a tak to ....
jest MK4 2.2 TDCI 200PS było MK3 2.2 TDCi 155PS Kierowca jest BOGIEM Silnik jest Sercem, Prędkość Nałogiem Turbo Podstawą a Nitro tylko Zabawą...
maximondi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 08:54   #865
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
No i z tematu o Forscanie zrobił się temat o usterkach po chipowaniu.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 08:55   #866
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Czyli mam rozumieć, że polifty tylko wytarganie sterownika, a przedlifty po OBD? Bo przedlifta mi (nie mój) ostatnio robił po OBD.
Stary 22-02-2016, 09:12   #867
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Problemem jest raczej silnik 2,2 tdci po lifcie a nie 2,0 tdci przed czy po lifcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 22-02-2016, 09:22   #868
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
potwierdzam rozmawiałem z kilkoma firmami które sie zajmują chipowaniem i każdy mówił że musi to robić na stole że przez OBD nie pujdzie
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2016, 13:33   #869
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 116
Czy udało się komuś podłączyć do auta przez Bluetooth używając Forscan Lite na Androidzie? Jaki interfejs używaliście?
Próbowałem z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Viakenem ale coś nie hula :/
Kod:
(ERR)  [21:17:53.992] Unable to connect to vehicle. Please make
sure the ignition key is ON and try again
(OK)  [21:18:05.814] Adapter:  STN1170 v3.3.1 (ELM327 v1.3a)
(OK)  [21:18:05.965] Connection to vehicle has been established
Dzięki za pomoc!
kkooccuurr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2016, 13:40   #870
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Mi się udało. Połączyłem się zwykłym ELM BT
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
