Stary 26-02-2016, 00:17   #1
mirasomo
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 26-12-2015
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 1800
Postów: 76
Domyślnie Stuk przy puszczaniu sprzęgła
Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem w moim Mondeo że na biegu jałowym gdy puszczam sprzeglo i podczas zmiany biegow gdy puszczam sprzęgło słychac pojedyńczy stuk. Przy hamowaniu silnikiem to nie wystepuje, czasem tez to sie zdarza gdy szybko puszcze gaz. Co może być przyczyną?
Czy to może być sprzęglo? I czasem jest jeszcze cos takiego ze jak ruszam to auto jedzie powoli a nagle jest taki zryw. Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mirasomo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2016, 13:21   #2
MishPL
Avatar MishPL
Imię: Mish
Zarejestrowany: 26-11-2015
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16V Duratec-HE (145PS) - Pb/LPG
Postów: 38
Domyślnie Odp: Stuk przy puszczaniu sprzęgła
Czy ten odgłos pojawia się, gdy puszczasz sprzęgło po zmianie biegu?
Miał podobny objaw, przyczyną było pęknięcie śruby wspornika skrzyni biegów. Mechanik zrobił i wszystko OK.
Jak się za dużo grzebie, to się samochód j... psuje
MishPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2016, 13:31   #3
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Napisał mirasomo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę że przepustnice masz do czyszczenia jeśli chodzi o numer 2. Pytania.
Murani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2016, 21:29   #4
mirasomo
Imię: Mirosław
Silnik: 1800
Postów: 76
Wlasnie tak gdy puszczam sprzęglo po zmianie biegu. Ale na luzie gdy puszczam tez to jest
Stary 26-02-2016, 22:06   #5
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
A więc miałem podobne objawy,najpierw :
-miałem już zużytą dwumasę, stuk było słychać bardziej z lewej strony
-poluzowała mi się poduszka silnika od strony rozrządu, słychać było jak ruszałem i odpuszczałem gaz
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2016, 22:10   #6
mirasomo
Imię: Mirosław
Silnik: 1800
Postów: 76
ALe to jest benzyna wiec dwumasa niby tez jest ale w benzyniakach raczej bezawaryjna pozatym bylyby tez inne objawy chyba
Stary 26-02-2016, 22:14   #7
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Drżenie pedału sprzęgła później dochodzi. Akurat co do bezawaryjności dwumasy w benzynie bym polemizował ale na to nie ma reguły.
Stary 26-02-2016, 22:20   #8
mirasomo
Imię: Mirosław
Silnik: 1800
Postów: 76
Jaki moze byc koszt wymiany jesli bylaby to dwumasa? Bo pewnie sprzeglo tez orientuje sie ktos?
Stary 26-02-2016, 22:22   #9
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Na razie wypatruj w tańszych naprawach, "wsadź" kogoś pod maskę i nasłuc*** z ktorego miejsca są te stuki.
Stary 26-02-2016, 22:29   #10
mirasomo
Imię: Mirosław
Silnik: 1800
Postów: 76
Tak zrobie dzieki za odpowiedzi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:01.
