Stary 18-02-2013, 17:15   #1
Tomcioadamcio
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-10-2012
Silnik: 1.6 benzyna
Rocznik: 1998
Domyślnie Światła drogowe a mijania
Witam.
Nie wiem czy nazwac to probelmem czy normalnością dlatego piszę o tym na forum. Chodzi o to że gdy zmieniam światła mijania na drogowe to w momencie zmiany świecą sie i mijania i długie, po przełączeniu mijania gasną zostają tylko drogowe co znacząco wpływa na oświetlenie drogi bo światlo jest rozproszone. Czy tez macie tak w swoich Focusach że po przełączeniu na drogowe świeci wam tylko jedno włokno w żarówce? Lubie grzebać w elektronice i mam pomysł jak to poprawić ale jeśli tak jest fabrycznie to to zostawiam.
Tomcioadamcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2013, 17:40   #2
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Domyślnie Odp: Światła drogowe a mijania
Tak jest fabrycznie
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2013, 23:20   #3
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Taka jest konstrukcja żarówki, od niej jest to uzależnione. Oba żarniki mogą razem świecić krótkotrwale, w przypadku dłuższego świecenia doszłoby do przegrzania żarówki i jej przepalenia.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 06:43   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Napisał Tomcioadamcio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...]. Chodzi o to że gdy zmieniam światła mijania na drogowe to w momencie zmiany świecą sie i mijania i długie, po przełączeniu mijania gasną zostają tylko drogowe co znacząco wpływa na oświetlenie drogi bo światlo jest rozproszone. [...]
Czy masz focusa mk1 przed liftem i czy masz oryginalne reflektory?
W Focusie mk1 przed liftem, fabrycznie była żarówka dwuwłóknowa H4 i powinna zapalać naprzemiennie
- albo swiatała mijania
- albo światła długie
W Focusie mk1 po lifcie wyminiono reflektory i żarówki => były osobne lampy do mijania, a osobne do długich => po zapaleniu długich, paliły się długie i mijania
Kolejna kwestia - były reflektory firmy Hella => w focusie mk1 przed liftem, można założyć reflektory z osobnymi żarówkami dla długich i mijania
PODSUMOWUJĄC : w wersji oryginalnej, focus mk1 przed liftem, nie powinny palić się razem mijania i długie
Cały czas piszę o rozwiązaniach oryginalnych
Pozostaje kwestia rozwiązań nie oryginalnych
- chińskie soczewki
- pseudo ksenony
Czy nie masz czegoś takiego? - chodzi mi o kwestię kiepskiego oświetlenia drogi
Kolejna sprawa: w oryginalnych reflektorach w focusie mk1 przed liftem, lubią matowieć szkła reflektorów od zewnątrz - to też może pogarszać świecenie
Możliwe rozwiązania problemu:
- wymiana reflektora
- polerowanie szkła reflektora od zewnątrz.
Kolega na forum robił to z pozytywnym skutkiem
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-02-2013 o 08:06
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 03:47   #5
madmark
Avatar madmark
Zarejestrowany: 31-07-2012
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 13
mam trochę inne pytanko o światła, orientuje się ktoś może który kabelek dochodzący do kostki podłączanej do żarówki h7 w focusie kombi mk1 z 2003 jest plusem? Do tej kostki z jednej strony dochodzą 2 przewody z drugiej jeden, wszystkie chyba czarne. Chodzi mi o tą kostkę w która wciska się żarówkę.
dowiedzialem się już na innym forum, plus to ten z pojedyńczym kabelkiem
Semper Fi
Ostatnio edytowane przez madmark ; 02-01-2015 o 19:46 Powód: rozwiazanie problemu
madmark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 20:29   #6
gulka88
Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1596 cm3 100 KM
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- chińskie soczewki
- pseudo ksenony
pozdrawiam
Arturek
Hej,
Szukam właściwych świateł mijania i drogowych do mojej foczki po lifcie (mk1, 1.6, 100 KM, 2004, Hatchback). Wedle instrukcji Forda:
- światła mijania to żarówka halofenowa H7, 55 W;
- światła drogowe żarówka halogenowa H1, 55W.
Na forum znalazłem informację, że starczy żarówka H4.
Proszę podpowiedzcie - laikowi - jaki rodzaj żarówek / świateł mam kupić.
Z góry dziękuję :-)
gulka88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 20:59   #7
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Jeżeli masz lampy z tych ze zdjęć powyżej czyli oddzielnie mijania i drogowe to H1 i H7
Jeżeli masz reflektory z jednym odbłyśnikiem to tylko H4
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 12:30   #8
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jak masz foke po lifcie to H7 na mijannia i H1 na drogowe , chyba ze ktos lampy zamienil na pzedliftowe ale w to watpie
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2015, 14:59   #9
gulka88
Model: Ford Focus
Dzięki za informację.
Stary 27-02-2016, 11:42   #10
Rafał.G
Avatar Rafał.G
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2014
Posiadam focusa po lifcie i zapalając światła drogowe gasną mijania , nie mogę znaleść informacji na ten temat.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu
Rafał.G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
