Stary 02-02-2016, 10:18   #21
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: "Programowanie" zasilania zapalniczki :)
Napisał mrozpa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...tym wewnątrz podłokietnika, czy tym w tylnej ściance tunelu środkowego?...
O żadnym z tych, te w tunelu (w tym na tylnej jego ścianie) są ze sobą połączone i podpięte do układu oszczędzania energii. Tylko gniazdo w bagażniku (jeśli się je ma) jest wprost na akumulatorze (poprzez bezpiecznik w tylnej skrzynce bezpieczników).
Stary 02-02-2016, 11:01   #22
mrozpa
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 108
Thumbs up Odp: "Programowanie" zasilania zapalniczki :)
i wszystko jasne THX
mrozpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2016, 18:29   #23
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
U mnie natomiast po wyjęciu kluczyka i otworzeniu drzwi kierowcy, napięcie na zapalniczce znika, wiem po tym jak gaśnie dioda na ładowarce do komórki, tak samo jak przestają działać szyby.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2016, 20:29   #24
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Szyby tak działaja,że po zgaszeniu auta i otwarciu drzwi już nie otworzysz/zamkniesz szyb.Na przednich zapalniczkach powinieneś mieć jeszcze chwile napięcie po zamknieciu auta,moze to zmienić aktualizacja BCM'a.
Stary 03-02-2016, 10:41   #25
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
O szybach to wiem i to jest normalne, na zapalniczce też od razu nie ma napięcia (przynajmniej u mnie) podłączyłem sobie z ciekawości zwykła żarówkę do gniazda i od razu zgasła po otwarciu drzwi.
Stary 27-02-2016, 16:01   #26
zal2000
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: Ford Mondeo
Postów: 17
Witajcie
Czy jest już ktoś kto rozwiązał zagadkę aby po wyłączeniu zapłony zapalniczka była bez napięcia ??
zal2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2016, 22:06   #27
toooommmmi2
Zarejestrowany: 27-04-2013
Silnik: 2.0 EcoBoost SCTI 203KM
Postów: 6
Witam. Czy ktos rozwiazal juz problem ciaglego zasilania zapalniczki w mondeo mk4? Chcialbym zeby wylaczalo sie zasilanie po wylaczeniu zaplonu
toooommmmi2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2016, 22:36   #28
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
W mk4 nie ma ciągłego zasilania, ono występuje tylko w bagażniku. Przód i tylna kanapa wyłącza się 15min po zgaszeniu silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2016, 19:16   #29
misiek12394
Zarejestrowany: 21-08-2016
Model: Mondeo Mk4 titanium
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 19
i jak dalej nie udało się rozwiązać problemu z napięciem w zapalniczce? Te 20 min. dla mnie to trochę za dużo wolał bym gdyby zapalniczka była zależna od stacyjki
misiek12394 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2016, 20:38   #30
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
To zrób jak ja w Focusie (gdzie jest prawdziwie stałe zasilanie gniazda) - przekaźnik sterowany napięciem zależnym od kluczyka steruje zasilaniem gniazda zapalniczki. Inaczej tego nie załatwisz, jak te 15 minut ci przeszkadza.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
