![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Na załączonym filmie przedstawiam poranny rozruch mojego diesla 1.8 tdci.
Być może akumulator jest już trochę rozładowany, bo zazwyczaj pokonuję krótkie odcinki, stąd słuchać że wolno kręci, ale przy w pełni naładowanym wygląda to niemal że identycznie. Świec nie wykręcałem, miernikiem cęgowym zmierzyłem jedynie całkowity pobór prądu na przewodzie zasilającym świece żarowe i wyniósł 76A przy całkowicie zimnych świecach. Dym śmierdzi czystym, niespalonym olejem napędowym. Zastanawia mnie jeszcze dźwięk zaraz po załapaniu, jakby zagrały zawory. Późniejsze odpalanie jest idealne. W trakcie jazdy raczej nie dymi. Raczej, bo nie miałem okazji jechać za swoim samochodem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
![]() Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Jak dla mnie wygląda na niezbyt dobre tankowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I końcówki stoją dęba. Przy tej temperaturze powinien odpalic nawet ze spalonymi świecami praktycznie od strzała.
Masz na układzie siemensa. |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Wtryski sie wieszaja, tak to wyglada. Ale slabo kreci rowniez, wiec aku i rozrusznik do sprawdzenia. Koszt zaden, troche krecenia..
![]() Imię: Piotr
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Akumulator już naładowany, więc jutro jeszcze raz nakręcę film z rozruchu.
A czy powodem takiego zakopcenia może być nieszczelność w układzie zasilania? Czy lejący/uszkodzony wtrysk nie powodowałby dłuższego kopcenia? Ten dźwięk zaraz po odpaleniu jest dość dziwny, jakby się przydusił i znów odpalił. |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Kiedy wymieniałeś filtr paliwa ?
![]() Imię: Piotr
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Jakieś 12 tys. km temu.
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
I tak samo było po wymianie czy teraz się zaczęło ?
#8 |
![]() Imię: Piotr
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Wymieniałem przed poprzednią zimą i nie było idealnie bo przy minusowych temperaturach potrafił zakopcić. Teraz mam wrażenie że mu się stopniowo pogarsza i kopci również przy dodatnich. Filtr mam już kupiony oryginalny, tyle że leży i czeka na wymianę. Spróbuję zabrać się za niego po niedzieli. Gdyby był zapchany, to czy nie dusiłby się przy większym obciążeniu? Turbodziura jest, ale później idzie bardzo ładnie.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2011
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
Witam, kolego mam ten sam silnik w galaxy, przechodzilem ten sam problem tylko u mnie powodem byly zjarane wszystkie swieczki (wymiana prosta jak nalanie oleju do silnika) oraz rozrusznik krecil podobnie slabo jak u Ciebie, byl wykonczony tzn. szczotki byly git ale tulejki w korpusie zamiast kszatlu okraglego mialy jajo, przez co wirnik latal w srodku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie wtryski + turbo nówka, podobną chmurke puszcza przy odpaleniu ale u mnie to wina paliwa ;D Po wymianie w/w rzeczy pali doslownie od sekundy. P.S ten dzwiek przy odpaleniu co Cie zastanawia to na 100% ktorys cylinder ma spalona swieczke przez co przy odpaleniu jest zimne powietrze w nim i dlatego tak klekocze przez chwile Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez N3xT ; 28-02-2016 o 11:50 |
#10 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
