Stary 27-02-2016, 13:42   #1
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Domyślnie Poranny rozruch diesla
Na załączonym filmie przedstawiam poranny rozruch mojego diesla 1.8 tdci.
Być może akumulator jest już trochę rozładowany, bo zazwyczaj pokonuję krótkie odcinki, stąd słuchać że wolno kręci, ale przy w pełni naładowanym wygląda to niemal że identycznie. Świec nie wykręcałem, miernikiem cęgowym zmierzyłem jedynie całkowity pobór prądu na przewodzie zasilającym świece żarowe i wyniósł 76A przy całkowicie zimnych świecach.
Dym śmierdzi czystym, niespalonym olejem napędowym.
Zastanawia mnie jeszcze dźwięk zaraz po załapaniu, jakby zagrały zawory. Późniejsze odpalanie jest idealne. W trakcie jazdy raczej nie dymi. Raczej, bo nie miałem okazji jechać za swoim samochodem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2016, 22:34   #2
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Domyślnie Odp: Poranny rozruch diesla
Jak dla mnie wygląda na niezbyt dobre tankowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I końcówki stoją dęba. Przy tej temperaturze powinien odpalic nawet ze spalonymi świecami praktycznie od strzała.
Masz na układzie siemensa.
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2016, 22:41   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Wtryski sie wieszaja, tak to wyglada. Ale slabo kreci rowniez, wiec aku i rozrusznik do sprawdzenia. Koszt zaden, troche krecenia..
Stary 27-02-2016, 23:55   #4
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Akumulator już naładowany, więc jutro jeszcze raz nakręcę film z rozruchu.
A czy powodem takiego zakopcenia może być nieszczelność w układzie zasilania? Czy lejący/uszkodzony wtrysk nie powodowałby dłuższego kopcenia? Ten dźwięk zaraz po odpaleniu jest dość dziwny, jakby się przydusił i znów odpalił.
Stary 28-02-2016, 09:35   #5
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Kiedy wymieniałeś filtr paliwa ?
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 10:16   #6
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Jakieś 12 tys. km temu.
Stary 28-02-2016, 11:04   #7
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
I tak samo było po wymianie czy teraz się zaczęło ?
Stary 28-02-2016, 11:17   #8
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Wymieniałem przed poprzednią zimą i nie było idealnie bo przy minusowych temperaturach potrafił zakopcić. Teraz mam wrażenie że mu się stopniowo pogarsza i kopci również przy dodatnich. Filtr mam już kupiony oryginalny, tyle że leży i czeka na wymianę. Spróbuję zabrać się za niego po niedzieli. Gdyby był zapchany, to czy nie dusiłby się przy większym obciążeniu? Turbodziura jest, ale później idzie bardzo ładnie.
Stary 28-02-2016, 11:44   #9
N3xT
Zarejestrowany: 27-04-2011
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
Witam, kolego mam ten sam silnik w galaxy, przechodzilem ten sam problem tylko u mnie powodem byly zjarane wszystkie swieczki (wymiana prosta jak nalanie oleju do silnika) oraz rozrusznik krecil podobnie slabo jak u Ciebie, byl wykonczony tzn. szczotki byly git ale tulejki w korpusie zamiast kszatlu okraglego mialy jajo, przez co wirnik latal w srodku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie wtryski + turbo nówka, podobną chmurke puszcza przy odpaleniu ale u mnie to wina paliwa ;D Po wymianie w/w rzeczy pali doslownie od sekundy. P.S ten dzwiek przy odpaleniu co Cie zastanawia to na 100% ktorys cylinder ma spalona swieczke przez co przy odpaleniu jest zimne powietrze w nim i dlatego tak klekocze przez chwile Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez N3xT ; 28-02-2016 o 11:50
N3xT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 12:00   #10
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Napisał N3xT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtryski i turbo nówka czy "nówka" po regeneracji ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:35.
