Stary 26-02-2016, 21:27   #1
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Domyślnie wymiana nawigacji
Witam, czy idzie bez problemu założyć nawigację z rocznika 2011 gdzie jest juz panel klimatronika. samochód mam z rocznika 2006 i mam prosta nawigację . Mam zamiar coś takiego kupić https://pl.wikipedia.org/wiki/Ford_S...Max_innen2.jpg
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2016, 16:43   #2
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Domyślnie Odp: wymiana nawigacji
Pomysł super,osobiście nie zauważyłem zmiany pinologi w kościach w sprzęcie audio po lifcie.Poszukaj w googlach,dla pewności pojęć pinout w Smax 2006 i 2011. Podobnie z klimatronikiem. Bym pomógł bardziej,lecz muszę lecieć...gorączka sobotniej nocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 08:06   #3
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Temat przerabiany wiele razy.Navi podejdzie bez problemu i będzie menu i lektor po polsku.Do sterowania nadmuchem jest z tyłu pod navi mała czarna puszka,lecz nie pasuje ona z auta poliftowego do przedlifta.
Stary 28-02-2016, 08:22   #4
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Ale sterowniki klimatu można zostawić stary chyba będzie się komunikował z nową navi po can a jego można upchnąć gdzieś pod konsolę, ja u siebie wrzucałem navi a sterownik klimy jest taki jak przy sony tyle że jest schowany z boku w konsoli tyle ile wystarczyły przewody
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 08:24   #5
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Można tak zrobić,ja u siebie ogołociłem go zupełnie,jest bez obudowy,wyświetlacza i wszystkich plastików,jest po prostu sama płytka drukowana.
Stary 28-02-2016, 13:23   #6
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
a tak przy okazji - próbował ktoś te moduły poliftowe przeflaszować "na chama" softem przedliftowym? może by ruszyły?
Stary 28-02-2016, 14:31   #7
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak naprawdę gra nie warta świeczki bo da się wykorzystać stare panele po ogołoceniu ich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 28-02-2016, 21:20   #8
dandii
Imię: daniel
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Wywalam moduł od tego radia i zostawiam mój stary. Teraz pytanie czy muszę coś przerabiać? czy bedzie mi wyświetlało jaką mam ustawić temperaturę na radu. Czy ktoś już to przerabiał i co trzeba zrobić.
Stary 28-02-2016, 21:38   #9
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ze swojego starego modułu zostawiasz tylko płytkę drukowaną ze złączami-odchudzasz go by mozna go było schować za kosz radia.Płytkę dokładnie izolujesz.Po zainstalowaniu navi i zmianie w centralnej konfiguracji na navi high,będziesz mógł zmieniać ustawienia nadmuchu/klimy itp na radiu NX.
Stary 28-02-2016, 23:22   #10
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
w smaxie nie upycha sie za kosz tylko z boku, najlepiej po lewo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26.
