Stary 28-02-2016, 18:27   #11
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Uszkodzona skrzynia biegów Mondeo mk4 2.0 tdci 103kw 140km
Mchanizm różnicowy jest w skrzyni biegów to ta część do której wkłada się półoski czy przykręca.Piszesz że wymieniałeć ostatnio przeguby,dla mnie jest to gorący trop.Jest tam wszystko ok albo znów te przeguby (przegub) poszedł.Z drugiej strony jedz do warsztatu i przejedź z mechanikiem ciekawi mnie co powie
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 28-02-2016 o 18:33
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 18:41   #12
szybki13
Imię: Adam
Zarejestrowany: 01-02-2013
Model: mk4
Silnik: 2.0 TDCI 103kw 140km
Postów: 11
ja pracuje na warsztacie... ale ogólnie tylko samochody ciężarowe i naczepy.... i to tylko podstawowe rzeczy (warsztat na firmie spedycyjnej) Poważniejsze naprawy wykonują serwisy. Oczywiście jutro będzie na pewno dyskusja próbne jazdy itp.
Co do przeguby to są dobre... nie mają luzów (wiadomo przeguby można szybko wyciągnąć i sprawdzić, ale to dopiero jutro)
A tak jak pisałem wcześniej... jak kolega siedział w aucie i zmieniał biegi dodając gazu to ten odgłos ze skrzyni dochodził mniej więcej środkowej części
Może to być ten mechanizm... co wiąże się w moim przypadku z podmianka skrzyni...
szybki13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 18:55   #13
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Mechanizm różnicowy jest częścią skrzyni biegów.Jak jedziesz w zakręcie to koło zewnętrzne pokonuje większą drogę niż wewnętrzne.Mech .róż.wyrównuje to i przenosi rownomiernie napęd na koła.To tak zgrubnie
Stary 28-02-2016, 18:59   #14
szybki13
Imię: Adam
Model: mk4
Postów: 11
Czyli wstępnie skrzynia (sprawdzę jeszcze jutro te półosie)
Nie zmienia faktu że jeżeli ściągnę skrzynie to też zakładam nową dwumase i sprzęgło...
może ktoś jeszcze napisać coś więcej na temat tych skrzyń (samo oznaczenie MMT6 nic mi nie daje... potrzebuje więcej info)
Poszukuje informacji na temat skrzyni biegów (6 biegowa, ręczna) do mojego mk4.... mianowicie interesuje mnie czy skrzynia z 1.8 oraz innych modeli 2.0 96kw, 130Km oraz 2.0 100kw, 136km także pasują, czy potrzebuje dokładnie taką 2.0 103kw 140km.
Jeżeli tylko ta pasuje potrzebowałbym informacje, numer itp. dla tej skrzyni.
Jeżeli pasują też inne także prosiłbym o informacje...
Bump: Czy skrzynia z MK3 pasuje też do MK4
Stary 28-02-2016, 19:43   #15
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał szybki13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wibruje podczas szybszej jazdy... a trzaska przy redukcji z wyższego biegu na mniejszy (gdy obroty są powyżej 2tys.)
miałem nie dawno półosie na stole i wymieniałem przeguby ale odważników żadych nie widziałem....
co do tego mechanizmu różnicowego... dużo pracy...ogólnie opłaca się to robić... ?
Bump:
Poduszki są w idealnym stanie... pod silnikiem jest nowa
A dwie pozostałe oglądałeś?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 19:45   #16
szybki13
Imię: Adam
Model: mk4
Postów: 11
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak oglądałem, dlatego tylko ta jedna została wymieniona...
Bump: czy ta skrzynia będzie pasować...?
Ostatnio edytowane przez szybki13 ; 28-02-2016 o 19:49
Stary 29-02-2016, 17:50   #17
szybki13
Imię: Adam
Model: mk4
Postów: 11
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich
Podchodziłem do tego z zapasem gdyż półosie były robione, a tu w prawej osi rozsypany krzyżak... załamka (produkują dziadostwo... około 3 miesiące stare części, ale cóż)
Zastanawia mnie to czy te trzaski ze skrzyni spowodowane były tą półosią (tak by niosło te trzaski po skrzyni)? Puki co nie mogę więcej nic powiedzieć (części zamówione, teraz trzeba czekać)
Czy ktoś spotkał się już czymś takim?
Stary 29-02-2016, 22:51   #18
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Uszkodzona skrzynia biegów 2.0 tdci 103kw 140km
Nie, ja nie ale ten przegub musisz tak czy tak wymienić a potem zobaczysz.Ja obstawiam że to jest przyczyną.A widzisz pisałeś że wymienione.Pewne jest dopiero jak zapinasz rozporek.Pozdr.
Stary 03-03-2016, 18:05   #19
szybki13
Imię: Adam
Model: mk4
Postów: 11
Półoś wymieniona... wszystko wróciło do normy
Podziękował za pomoc
Stary 23-08-2020, 23:08   #20
Marianmk4
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 13-12-2019
Model: Mk4
witam, czy skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa w mondeo mk4 2.0tdci 140km po lifcie będzie taka sama jak przed liftem? A może pasuje od innego silnika np 1.8? Albo innego modelu? Pozdrawiam
Marianmk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:39.
