![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-01-2016
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 130KM
Postów: 12
Jak wiadomo użytkownikom radia 6006e, jest ono świetne, ma zmieniarkę płyt CD, która znajduje się wewnątrz radia, brakuje mu jedyne wejścia AUX, często dlatego nie możemy posłuchać sobie naszej ulubionej muzyki prosto z telefonu czy MP3.
Poradnik ten pokazuje krok po kroku co należy zrobić, aby takie wejście AUX sobie dorobić. Najpierw może filmik pokazowy, na czym to polega. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ok, a więc już wiadomo. Do pracy będzie nam potrzebne kilka elementów: -Złącze minijack -Przewód(najlepiej mieć kilka, w tym co najmniej jeden trójżyłowy) -przycisk 2 rzędowy, po 3 piny. -Oczywiście lutownica i potrzebny osprzęt do lutowania -Klucze do rozebrania radia. Nie będę tutaj opisywał jak radio wyjąć i rozebrać, ponieważ jest masa poradników, macie video chociażby tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Po prostu musicie dobrać się do płytki PCB pod zmieniarką. Teraz przechodzimy do właściwej pracy. Po pierwsze musicie odlutować 2 kondensatory, a następnie do miejsca na płytce, w którym był minus kondensatora, należy przylutować przewody. Wygląda to tak jak na tym zdjęciu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Następnie lutujemy przewody do pinów kondensatora. Tak samo jak poprzednio, lutujemy przewody do jego minusów (czyli do tych pinów, które przed chwilą były na miejscu poprzednio doczepionych przewodów na płytce PCB): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Potem musimy nasze kondensatory wlutować z powrotem, ale tylko nóżkę z którą nic nie robiliśmy, będzie to wyglądało tak: http://i.imgur.com/f1loofk.jpg http://i.imgur.com/XF6bHEm.jpg Kolejny krok do przylutowanie przewodu do masy na płytce, brązowy kabel: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Teraz musimy odpowiednio podłączyć te wszystkie przewody do naszego przycisku. Kable które wychodzą z kondensatorów, mocujemy do środkowych nóżek przycisku. Następnie musimy po prawej lub lewej stronie dolutować przewody z płytki PCB. Ważne jest, żeby przewody od odpowiednich kondensatorów były w tej samej płaszczyźnie. Tutaj taki schemat ideowy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Do pozostałych dwóch pinów przełącznika, przylutujemy nasze złącze minijack. Najpierw jednak należy go przylutować do kabla. Tutaj macie jak to wygląda powinno się robić ( nie przejmujcie się na kanałami lewy/prawy) http://obrazki.elektroda.pl/2365190100_1355396894.jpg Teraz na jedną nóżkę dajemy lewy kanał z minijacka, a na drugą prawy. Musimy jeszcze przylutować masę do masy. Po wszystkim, wygląda to u mnie mniej więcej w taki sposób: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ja od razu zaizolowałem kable od złącza. Potem przechodzimy do skręcania radia, ja kabelki puściłem sobie w taki oto sposób: http://i.imgur.com/lukbXSa.jpg Wyjście nad anteną musiałem wyłamać, bo było zaślepione. Radio już po montażu w samochodzie wygląda w taki sposób: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] NIE PONOSZĘ ŻADNYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE AWARIE SPRZĘTU, ROBICIE TO NA WŁASNE RYZYKO. Jak ktoś jest z okolic Lublina to może sobie obejrzeć to na żywo, mogę też wykonać taką przeróbkę. Mam nadzieję, że poradnik napisany przejrzyście i dacie radę sami takie coś zrobić u siebie w domu. Po więcej informacji walcie na priv. Ostatnio edytowane przez waaldii ; 06-01-2016 o 02:33 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 10-03-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 8
Świetna robota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Orientujesz się może, czy w 6000CD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też ta opcja zadziała? Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3 | |
![]() Imię: Damian
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 130KM
Postów: 12
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Niestety nie posiadam takiego radia i nie wiem jakie jest w nim zastosowany mikroprocesor odpowiedzialny za obsługę radia. |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-03-2015
Model: MKIII
Postów: 4
Które kondensatory trzeba wylutowac?
Na mojej płytce chyba trochę inaczej wygladaja te ścieżki :/ To zdj mojej płytki: http://zapodaj.net/ca955b50a20c7.jpg.html http://zapodaj.net/0ec96630fbbf6.jpg.html Ostatnio edytowane przez CiseR ; 01-02-2016 o 17:58 Powód: fotki |
Postów: 9,039
Masz 6006e czy inne?
![]() Imię: Sławek
Model: MKIII
Postów: 4
tak 6006e
#7 |
![]() Imię: Sławek
Model: MKIII
Postów: 4
Potrafisz pomóc Antej?
#8 |
Postów: 9,039
To takie błądzenie bez schematów, ktoś, coś zrobił i teraz na zasadzie porównań ktoś chce to powtórzyć.
Płytki kompletnie różnią się od siebie elementami tak jakbyś miał 6006CDC |
#9 |
![]() Imię: Sławek
Model: MKIII
Postów: 4
Z tego co jest napisane na radiu to jest to 6006e , chyba że nie wiem maja taka samą obudowę a inne płytki.
To mi własnie nie pasuje ze nie mam kondensatorów 1uf50 w tych samych miejscach co w poradniku no i teraz kwestja jak to ogarnac bo znalazlem takie dwa kondensatory na plytce ale w ogole roznych miejscach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak samo nie mam takiej masy na plytce jak w poradniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#10 | |
![]() Imię: Damian
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 130KM
Postów: 12
| Tagi |
| aux , ford , radio |
