Stary 28-02-2016, 23:58   #11
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: wymiana nawigacji
A dlaczego ? Nie wlezie tam sama płytka ?
Stary 29-02-2016, 18:31   #12
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Jak rozpoznać czy nawigacja jest od forda s-max?? Posiada kartę sd forda , czy mapa jest na tej karcie?? Jak wygląda sprawa wgrania polskiego lektora i spolszczenia.Gdzie muszę zmienic aby mozna było sterować modułem klimy z radia, z menu radia czy trzeba podłączyć kompa?
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 18:41   #13
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli nie posiadasz podstawowej wiedzy na temat NX to lepiej zleć komuś kupno i montaż jej u siebie w aucie.Tak będzie najbezpieczniej i najtaniej,zanim wtopisz kasę.
Stary 29-02-2016, 18:58   #14
dandii
Imię: daniel
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Chodzi mi tylko o włączenie wentylatorów z panelu radia. Trzeba coś włączyć w radiu czy podłączyć kompa .
Stary 29-02-2016, 19:43   #15
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
patrz post nr 9
Do zmiany centralnej konfiguracji trzeba podłączyć kompa
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:18.
