Stary 29-02-2016, 22:19   #111
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Kamera cofania a Blaupunkt NX
No to tylko pozostaje "instalacja modułu programowalnego CMR" IDSem...
Stary 01-03-2016, 11:21   #112
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko ładnie działa, ale...
linie skręcają jak kręcisz kierownicą?
Stary 01-03-2016, 12:31   #113
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Odpowiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak, skręcają
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 12:48   #114
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
dramat, idę porąbać swój kuter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2016, 13:12   #115
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
ale to była przekładka z polifta do polifta więc dlaczego linie miałyby nie skręcać, a Ty przekładałeś do przedlifta i tu pewnie należy szukać różnic np BCM
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 13:59   #116
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
a jakby ograć BCM na sztywno poliftowym softem... ciekawe czy zdębieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba kupię jakiś tani do testów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2016, 14:39   #117
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
pacjent gotowy do eksperymentów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2016, 19:04   #118
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
dzięki, do experymentów (prawdopodobnie nieudanych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) myślę raczej o czymś bardziej budżetowym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 01-03-2016, 19:25   #119
pgrob
Postów: 1,114
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jaki masz obecnie u siebie BCM?
Stary 01-03-2016, 19:30   #120
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Nie pomogło. Niestety.
Ostatnio edytowane przez lsulima ; 01-03-2016 o 23:19
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
