Stary 24-01-2016, 21:15   #111
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Tyle,aż nie.Spokojnie za 1000/1200zł można kupić jak się poszuka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
To jest cały komplet,sterownik,antena, okablowanie,przycisk.
Stary 24-01-2016, 21:18   #112
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
a coś sobie przypomniałem moj szwagier mi kiedyś mowił o jakiejś firmie w krakowie że niby są na all poszukam to podeśle może ktoś skorzysta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: oni niby takimi bajerkami handlują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tyle że ty masz tu oryginał i to jest pewniejsze
Bump: już mam chodziło o
http://wtyczkolandia.pl/
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 20:39   #113
andrzej999
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 24-05-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Witam. Trochę poczytałem i chciałbym dołożyć do swojego mondeo mk4 2.0tdci webasto. Juz mam sprzęt na oku. Jest to oryginał z innego mondeo mk4.chodzi mi o to żeby sprzęt działał pod conversa. W zestawie jest piec,pompa płynu, przewody płynu i paliwowe,tłumik i przewód do pobierania powietrza. O ile się nie mylę to jeszcze potrzebna jest pompka paliwa której w tym zestawie brak.pytanie czy w aucie są oryginalne wiązki kabli w standardzie? I po drugie czy musi być jeszcze jakiś sterownik bo znalazłem coś takiego jak na zdjęciu. Czy coś jeszcze musze dokupić oczywiście jak mam wiązki wszystkie w aucie?
Typ Pliku: jpg 431265_1_orig.jpg (15.3 KB, 205 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 431265_2_orig.jpg (8.4 KB, 193 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 431265_4_orig.jpg (13.7 KB, 192 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez andrzej999 ; 29-02-2016 o 20:48
andrzej999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 22:04   #114
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Napisał andrzej999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli chcesz uruchamiać piec zdalnie ta centralka będzie Ci potrzebna. Brakuje jej jeszcze pilota. Skąd jesteś?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 09:14   #115
andrzej999
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Jestem z Torunia. Czyli jeżeli wystarczy mi opalanie webasto z poziomu conversa to nie musze mieć tego sterownika i ten zestaw który opisałem wystarczy. I jeszcze jedno pytanie:czy w conversie będę mógł zaprogramować cały tydzień o której godzinie ma się odpalać webasto?
Stary 01-03-2016, 09:30   #116
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
z tego co pamiętam to tak było, ale warto to zweryfikować-patrz instrukcja obsługi Twojego auta.
Stary 01-03-2016, 09:36   #117
andrzej999
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Ok dzięki wielkie panowie. Musze jeszcze doczytać trochę i później zabrać się do pracy z tym sprzętemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2016, 15:30   #118
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pamiętaj tylko,że do Twojego auta pasuje ogrzewanie Thermo Top V (nie pasuje Thermo Top VEVO).
Stary 01-03-2016, 17:27   #119
andrzej999
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Postów: 62
No właśnie mam thermo top v. Ale dzięki za przypomnienie. Pozdrawiam i dzięki.
Stary 03-03-2016, 18:00   #120
andrzej999
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Panowie juz na samym początku problem. Nie mogę zlokalizować przewodów i kostki do podłączenia pieca. Powinno być w nadkolu ale nie mogę znaleźć. Czy jest możliwe żeby była gdzieś w komorze silnika?czy może jej wcale nie być w aucie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:22.
