Postów: n/a
Chciałbym w swoim samochodzie włączyć żeby się drzwi zamykały podczas ruszaniu z tego co widziałem na YouTube to trzeba 3 razy przy włączonym zapłonie potem zgasić i znów 3 razy przy wyłączonym zapłonie potem włączyć ale to do mondeo mk 3 a ja mam kuge mk 1. Powiecie mi jak to można jeszcze inaczej zrobić ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,914
Elemconfig lub UCD-sem jak masz kabelek
#3 |
![]() Imię: Kris
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: KUGA
Silnik: 2,0 140 KM
Postów: 39
W Kugach MK1 raczej to nie działa, wczoraj miałem to w ASO włączone i gem zatwierdził i nie działa to :/
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka |
#4 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 26-01-2012
Model: była Kuga, jest Audi Q7
Silnik: było 2.0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009, jest 2008
Postów: 160
Mi działało, podobnie jak składanie lusterek z kluczyka...
#5 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Chyba niewłaściwe ASO w Lublinie odwiedziłeś...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 |
![]() Imię: Kris
Model: KUGA
Silnik: 2,0 140 KM
Postów: 39
Czyli autoryglowanie i składanie lusterek z kluczyka powinno działać? Z lusterkami twierdzą, że trzeba by wymieniać moduły w drzwiach u kierowcy i pasażera aby była taka opcja :/
#7 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 160
Autoryglowanie działa bez problemu, co do lusterek to trzeba wgrać odpowiedni programik opracowany na wschodzie i też działa. Moduły do wymiany, co za głąby... Zapytaj użytkownika Mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
Postów: n/a
Dzięki dziś spróbuję coś pogrzebać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chciałbym też żeby składanie lusterek działało tak jak zamykam raz to nie składają a jak dwa razy to się składają. Wtedy byłby fajny bajer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 26-11-2015
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 9
Ja dzisiaj miałem spotkanie z Kolegą
i zainstalował mi składanie lusterek z pilota ( jak również z przycisków na klamkach (Keyless)) i działa to super. Jest właśnie tak jak chcesz, czyli składają się dopiero po drugim kliknięciu.
zrobił mi również kalibracje skrzyni Power Shift i "wzmocnienie" silnika z 136 na 163 KM - wszystko trwało max 15 min. I teraz mam super sprawne, mocne autko z fajnym bajerem za nieduże pieniądze i bez potrzeby jechania a drugi koniec Polski, bo
jest z Bydgoszczy, i sam do mnie przyjechał. Polecam jak najbardziej!
Ostatnio edytowane przez mistrzp87 ; 22-06-2016 o 21:20 |
#10 | ||
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
przyjechał bo był w Toruniu na innych robotach . No i nie trwało to 15 min ... ciut dłużej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale wszystko działa i kolega zadowolony . Nadal zadziwia mnie ganianie przez innego kolegę ludzi po PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie mam więc oporów od dziś również ... nie będzie polecania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Cytat:
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
