Stary 02-03-2016, 13:18   #1
kanti1983
Zarejestrowany: 24-08-2015
Silnik: 1.6
Postów: 41
Domyślnie 1.6PB bierze olej ale tylko przy szybkiej jeździe
Witam, mam problem z foką jak w temacie, bierze olej ale tylko jak jadę np po autostradzie 100 km z prędkością ok 140km/h, to spadło z powyżej górnego wcięcia stanu do połowy pomiędzy wcięciami. czyli ponad połowę stanu który widzimy.
W związku z tym już wcześniej mechanik wymieniał uszczelniacze i pierścienie.
Ale jak się okazuje problem dalej jest. Kiedy jeździłem tylko po mieście, do 3000 obr, do 100 km/h mniej więcej to tego ubytku nie było, stan oleju stał w miejscu.
Ten ubytek zauważyłem zaraz po tej przejażdżce autostradą, przed wymianą tych uszczelniaczy i pierścieni było tak samo, brało olej ale tylko po jeździe autostradą
Dodam że oprócz tej sprawy sen z powiek spędza mi jeszcze falowanie obrotów na luzie, też już wiele zostało wymienione/przeczyszczone i cały czas to samo, choć auto nie gaśnie.
Z błędów komputera to mam cały czas tylko błąd P0420 - błąd katalizatora
Co powinienem sprawdzić / wymienić obecnie ? Czy falowanie może mieć związek z apetytem na olej ?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 02-03-2016 o 13:21
kanti1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2016, 13:21   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Focus mk1 1.6PB 2003 bierze olej ale tylko przy szybkiej jeździe
Miałem dokładnie to samo z silnikiem 1.4 16V. Zmieniłem pojazd na nadający się do jazdy autostradą.
Stary 02-03-2016, 14:31   #3
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Standard? Też mogłem się kręcić 'wkoło komina' i pół roku, nie zaglądając pod maskę. Ale dłuższa jazda autostradą i pół litra dolewki.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2016, 15:51   #4
paoloWawa
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 731
Domyślnie Odp: 1.6PB bierze olej ale tylko przy szybkiej jeździe
100 kilometrów z prędkością 140 km/h i pół litra dolewki? Na pewno nie masz nigdzie wycieku? Przy 140 km/h nie ma przecież jakichś kosmicznych obrotów, a tyle spalić przez 100km przy załóżmy ok 3500 obrotów to kosmos.
Miałem Mondeo MK2 1,8 ZETEC i przy ciągłej kilkugodzinnej jeździe przez Niemcy 160-170 km/h nie brał nic. A przebieg 270.000 km.
Wysłane z mojego GT-I8260 przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
Ostatnio edytowane przez paoloWawa ; 02-03-2016 o 15:55
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2016, 15:55   #5
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Mam dokładnie to samo u siebie. Bierze, niewiele ale bierze, podczas jazdy z prędkościami autostradowymi. Podczas "zwykłej" jazdy ani grama.
Pytałem w serwisie gdzie jeżdżę (nieuatoryzowany serwis Forda) i usłyszałem że to w miarę normalne.
Pisałem o tym braniu oleju przy prędkościach autostradowych na forum ze 2 razy.
Poza tym, zajrzyj do podręcznika Dietera Korpa, tam jest napisane że dopuszczalne zużycie oleju to 0,5 l na 1000 km. Wiem że brzmi niesamowicie ale...
Poza tym, uważam że powinieneś natychmiast zmienić auto na takie które nadaje się do jazdy po autostradach. Nie rób z siebie nie powiem czego i kogo, będziesz co 1000 km po autostradzie dolewał setkę??
(mniej więcej tyle leję u siebie, po "A" i "S" jeżdżę w granicach 150 km/h.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2016, 15:56   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
U mnie bywało podobnie. W końcu chyba przez 2 miesiące jeździłem bez oleju (mechanik był zdziwiony jak sprawdził). Co się okazało, wystarczyło przy wymianie oleju zmienić śrubę (sumplug) właśnie tą do ściągania oleju. Mimo że zapieczona była, to chłopakom udało się ją wyjąć i po wsadzeniu nowej problem ustąpił. Czy pomoże Tobie? Wątpię, ale koszt nie jest duży a przy następnej wymianie oleju jak znalazł.
Stary 02-03-2016, 16:00   #7
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(sumplug)
Po naszemu to korek miski olejowej, a po waszemu to sump plug (w wymowie to pierwsze "p" znika). :-)
Ale daj spokój, to nie to. Te silniki olej spalają przy wysokich obrotach (140 km/h to bardzo raczej 4000 rpm niż 3500), a nie puszczają nieszczelną miską.
Stary 02-03-2016, 18:07   #8
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
To chyba muszę w takim razie sprawdzić swoje auto i stan oleju. Pewnie znowu jeżdżę bez a i tak czas wymienić bo 20000 km poszło w 10 miesięcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2016, 19:51   #9
kanti1983
Silnik: 1.6
Postów: 41
Panowie przepraszam za zamieszanie, ale niestety niedokładnie sprawdziłem drugi pomiar, auto stało na lekkiej nierówności.
Zrobiłem później pomiar na równej powierzchni i wyszło że stan jest teraz równo na górnym wcięciu, czyli zeszło coś tam, ale niewiele.
Ale czy ten drobny, ale jednak apetyt to jest sprawa do oddania auto do mechanika ?
Czy ten poziom do którego powiedzmy że auto nie bierze oleju to ok 4000 obrotów ?
Co jeszcze można wymienić poza uszczelniaczami i pierścieniami żeby całkowicie bądź w większości wyeliminować ten apetyt ?
Stary 02-03-2016, 20:15   #10
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
Daj sobie spokój.
Jeśli nie pali Ci oleju przy normalnej jeździe, nic nie rób.
Z tego co koledzy powyżej piszą, info z neta i własnych doświadczeń stwierdzam,że ten typ tak ma.
Mi przy normalnej jeździe drogami krajowymi, w mieście, autostradami tak do 200km, oleju pali tyle,że od wymiany do wymiany poziom spada z max do trochę powyżej min.Czyli nic nie muszę dolewać.
Ale 1500km z prędkościami 140-160km/h po niemieckich autostradach i konieczna dolewka ok 0,5 l.
Cytowany wyżej Dieter Korp w swojej książce pisze,żeby nie utrzymywać obrotów powyżej 4000/min przez dłuższy czas. U mnie 4000 obr/min to prędkość ok 150 km/h , więc może coś w tym jest.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
