Stary 02-03-2016, 22:14   #471
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakieś szczegóły nam zdradź,
owszem więc tak co na tą chwile mam to założone czujniki w kołach aktywowane w BCM Elmconfigiem i instalacje pod antenki. pozostało mi zmienić BCM tylko z tym jest problem bo to towar deficytowy ale mysle że sie doczekam no i antenki też musze zakupić już sa zamówione w ASO ,
dziś jak zakładałem koła koleś z zakładu gdzie wymieniają koła zapytał czy aktywowac ale ja pomyśałem że sam to zrobie bo mam Elma i nie kazałem mu nic robić ale to chyba był mój bład
Bump: informacja ukazała mi sie po przejechaniu jakieś 10 km i teraz widnieje jak wkładam kluczyk i w opcji INFORMACJE
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2016, 22:17   #472
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
e no to o czym my tu rozmawiamy, załóż komplet, przejedź parę km i zadziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2016, 22:17   #473
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
mój moduł nie obsługuje TPMS ale podobno to ma działać jedynie antenki nie bedą działały na tym module
Bump: no a coś takiego jak aktywacja czujników na czym polega albo inaczej dopisywanie czujników do modułu bo czytałem o cczymś takim ?
Bump: problem jest taki że nie wykryto czujników opon
czyli coś jakby one nie były załonczone czy sparowane z modułem
Stary 02-03-2016, 22:22   #474
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
W fordzie się nie aktywuje czujników sprzętem, który mają w wulkanizacji, nie wiem co oni Ci chcieli aktywować
Wysłane za pomocą Tapatalk 2
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 02-03-2016, 22:29   #475
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
ci akurat mają IDS
Bump:
to jest duży zakład diagnostyczny i mechaniczny i też właśnie koła wymieniają
Bump: więc jak je prawidłowo aktywować ?
Stary 02-03-2016, 23:13   #476
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Prośba do właścicieli S-Maxow o zdjęcie umiejscowienia przednich i tylnych antenek. Wg ECAT - w s maxie nie ma wsporników do tylnych antenek a jakoś musza być zamontowane.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2016, 23:15   #477
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a nie pasują te od mondea bo to chyba ta sama podłoga ?
Stary 03-03-2016, 00:47   #478
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Owszem, aktywuje się.
Mam taki sam zdaje się BSI jak Blade czyli z końcówką BE, nie obsługuje on TPMS.
U siebie po założeniu czujników (bez anten) przejechałem może z 500-600km i cięgle kreski były. Zwyczajnie brak anten uniemożliwiał wybudzenie nówek czujników.
Pojechałem do wulkanizacji, koleś w 2 minuty wybudził czujniki oraz przypisał je - tak że pozycje wskazań są poprawne.
Zrobił to takim małym sprzęcikiem.
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 06:26   #479
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał ARTi_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli koleś na sztywno przypisał Ci czujniki,nic dobrego,bo w przypadku posiadania drugiego kompletu,albo chęci przełożenia kół przód tył system się rozjedzie.
Stary 03-03-2016, 08:29   #480
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Mam dwa komplety czujników i żadnego nie aktywowałem. Na pierwszym komplecie jeździłem przez chwilę bez antenek i działały.
Być może są rożne rodzaje
Mirek
Mój mondek
Bądź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:23.
