Stary 23-03-2014, 14:33   #21
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Domyślnie Odp: Silnik nie pali - totalna awaria
Napisał wirek28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Od kilku dni auto stoi pod domem i nikt nie ma pomysłu co się dzieje. Generalnie po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje... Rozrusznik nie kręci, nie słychać żadnego dźwięku spod maski. Silnik to 2.0TDCI 140km, przebieg 124000km.
Jak dotąd sprawdziłem wszystko co mogłem: akumulator, bezpieczniki, drugi kluczyk, i rozrusznik. Najciekawsze to po spięciu rozrusznika "na krótko" z akumulatorem silnik kręci ale nie odpala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po podłączeniu do kompa (Bosch) wyskoczyło kilka błędów: P2505, P0A09 i P0562 - generalnie związane z zasilaniem wtrysków, których na dodatek nie można usunąć.
Czy ktoś może ma pomysł na to co to może być zanim auto lawetą pojedzie do ASO? Dodam, że dzień przed awarią wszystko było OK, przejechałem 100km, kilka razy odpaliłem a po nocy silnik zdechł...
Witam , miałem tak samo , okazało się że klema (-) była luźna. Po zdjęciu i ponownym założeniu było ok . Przypiłowałem pilnikiem klemę aby zmniejszyła swój obwód i jest ok.
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2014, 17:56   #22
ruszmar
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Re: Silnik nie pali - totalna awaria
Jutro wizyta w ASO, zobaczymy co chłopaki powiedzą....
ruszmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 15:55   #23
ruszmar
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Jestem po wizycie w ASO, okazało się że był gdzieś uszkodzony kabel w głównej wiązce, trochę lutowania i auto odpala, koszt diagnozy + naprawy 550 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-02-2016, 14:02   #24
kawonde
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: MK6
Silnik: 1.4 TDCI
Chcialbym odgrzac kotleta bo objawy podobne ale caly czas "nie pali".
Pacjent to MK4 2.0TDC z 2009 roku.
Pewnego poranka powiedzial ze nie odpali i zaczela sie nierowna walka:
Akumulator naladowany, 2 kluczyki sprawdzone, rozrusznik nowy (kreci jak wymusze na przekazniku R1), przekazniki pozamieniane i bezpieczniki tez sprawdzone.
Caly czas sa bledy:
P2505 - ECM/PCM Power Input Signal
oraz
P0A09 - DC/DC Converter Status Circuit Low Input
PCM wybebeszony i napiecie dostaje (na T2-G4 i T3-C3) takie same jak jest aktualnie na akumulatorze 12.4V, masa wszedzie sprawdzona i poprawiona.
Wtyczki do PCM wyczyszczone.
PCM wizualnie hermetycznie zamkniety chociaz podczas wyciagania w obudowie bylo troche wody i kable byly wilgotne. Pozniej PCM siedzial dzien w domu na kaloryferze.
Gruba wiazka idaca z PCM na zagieciu sprawdzona i kilka kabli poprawionych bo w palcach sie rozlecialy!
Niestety samochod caly czas nie chce odpalic ;-(
Czy macie jeszcze jakies pomysly co sprawdzic/naprawic?
Dziekuje i pozdrawiam,
Ostatnio edytowane przez kawonde ; 19-02-2016 o 15:03
kawonde jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 09:18   #25
kawonde
Model: MK6
Silnik: 1.4 TDCI
Nikt nie ma pomyslu co dalej z tym fantem zrobic?
Pozdrawiam,
Stary 15-03-2016, 14:56   #26
rubra
Zarejestrowany: 04-06-2013
Model: mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 8
Te same objawy. Jakieś 3 miesiące temu miałem dzwona, Dostałem w lewy przedni róg, zderzak urwany z lewej strony. Oddałem do mechanika, poskładał i było ok.
Dwa tygodnie temu wstawiłem do garażu, i pojechałem zarabiać. Jeżdżę autokarem po europie. Wracam i chciałbym mieć trochę frajdy z jazdy małym gabarytem, a tu cisza.
Kontrolki nie przygasają i ledwo przekaźniki słychać. Po 5 minutach info: Rozładowany akumulator. Naładowałem, rozrusznik na krótko. Aku 12,5 v rozrusznik kręci, ale jazdy nie będzie. Poczytałem trochę w necie i podłączam kompa.
P2505; P0A09; P0562; P0817; i parę innych.
Wniosek: podczas dzwona ruszyło wiązkę od komputera, jutro popróbuję sam.
Jeśli nie to ASO.
Trwajcie w wierze, to moja pierwsza poważna usterka.
rubra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 15:25   #27
Quler27
Avatar Quler27
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI Ford Power
Postów: 185
Napisał rubra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli nie to ASO.
Sprawdź dobrze zasilanie komputera ... miałem to samo u siebie ... spadek napięcia o 0,5V na jednym z kabli i auto nie odpalało ... na krótko kręcił.....
Quler27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 15:50   #28
rubra
Model: mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 8
Ok. Może jakaś podpowiedź na które kabelki zwrócić szczególną uwagę. Bez schematu to trochę po omacku.
Stary 15-03-2016, 19:57   #29
Postów: 18,076
...Bez schematu to trochę po omacku.
Nikt nie karze robić bez schematu... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 15-03-2016, 20:47   #30
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Fakt jest taki, że PCm w którym jest umieszczony to tragedia. Kolega dostał klapsa w pupę i mondek przestał odpalać. Okazało się, że jak dostał klapsa z tyłu to woda co była w kompie go zalała i auto przestało jechać, ale tak to jest jak się jeździ z mydelniczką na masce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
