Stary 03-03-2016, 17:38   #31
maciejczapla
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5EB
Postów: 46
Domyślnie Odp: Jak zdemontować tapicerkę żeby dostać się do PTC?
Dla potomnych po sciągnieciu nadkola okazało się że pokazana powyżej wtyczka nie jest przytwierdzona do karoserii. Po przykręceniu PTC zaczęło grzać ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciejczapla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 18:30   #32
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Czyli trzeba kabel masowy przymocowac i wymienic panel sterowania na B.. i sie cieszyc ciepelkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Przyda sie innym ktorzy tez beda chcieli zakladac PTC w MK3
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 03-03-2016 o 18:32
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 19:18   #33
sanczes_1984
Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCi 184 PS ;)
Postów: 72
również przymierzam się do dołożenia PTC do mojego FF3, więc może , któryś z kolegów ujednolici co po kolei trzeba zrobić żeby zadziałało bo w tym chaosie trochę ciężko się ogarnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BYŁ FF2 FL 2.0 TDCI 155 PS
JEST FF3 1.6 TDCI 133 PS + ESCORT mk6 1.6 16v
sanczes_1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 19:46   #34
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Na poczatek sprawdz czy masz kable zdejmujac boczek . Jezeli masz tak jak na zdjeciach z postu 9 to juz dobrze . Jaka masz klime ?
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 03-03-2016 o 20:05
Stary 04-03-2016, 10:32   #35
sanczes_1984
Imię: Michał
Model: Mondeo mk4
Postów: 72
Mam klimatronica , w poniedziałek spr.czy mam przewody.
Stary 08-03-2016, 18:29   #36
sanczes_1984
Imię: Michał
Model: Mondeo mk4
Postów: 72
Przewody są. Jak rozumiem pozostaje teraz kupić nagrzewnice i tu moje pytanie jest jakaś róznica ? Patrząc w ECata to są 4 rodzaje PTC do Focusa w zależnosci od roku produkcji...
Stary 09-03-2016, 20:47   #37
sanczes_1984
Imię: Michał
Model: Mondeo mk4
Postów: 72
Ktoś ,coś ?
Stary 09-03-2016, 21:16   #38
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Soory jak znajde to wrzuce link
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 09-03-2016 o 21:23
Stary 10-03-2016, 07:38   #39
sanczes_1984
Imię: Michał
Model: Mondeo mk4
Postów: 72
Dzięki Krzys ,
zamawiam ale dalej nurtuje mnie pytanie czemu w Ecat są 4 rodzaje PTC do ff3... I różnią się ceną ...
Sprawdze jeszcze jaki nr części powinien być do mojego i porównam z tym z aukcji..
Czyli generalnie zostanie ją zamontować , podłaczyć , przykręcić mase na nadkolu i zmienić w BCMi na opcje z nagrzewnicą ?
Stary 10-03-2016, 07:55   #40
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Tak . Ja znalazlem to 18K463 1684190 Heater Assy - Auxiliary
18K463 1736198 Heater Assy - Auxiliary
Typ Pliku: jpg K023514403.jpg (90.1 KB, 424 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 10-03-2016 o 08:06
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.
