Stary 26-02-2016, 11:26   #271
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Jaki wyświetlacz komputera pokładowego?
ale IDS generalnie się burzy na taką konfigurację
podobnie jak galaxy/smax/mondeo4 - po zainstalowaniu c+ po lifcie, funkcja parametrów konfiguracji samochodu w ids staje się bezużyteczna - wysypuje się przy odczycie kopii ccc z IC - inny sbl
Stary 26-02-2016, 13:06   #272
Postów: 18,056
I to tak całkiem nie jest bez znaczenia - jeśli właściciel auta będzie chciał jechać do ASO i wykupić gwarancję "12" czy jakąś tam, to raczej zaczną się schody.
Stary 02-03-2016, 15:05   #273
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Zarejestrowany: 08-08-2012
Silnik: 2000cm benzin/lpg
Postów: 91
Czy ktoś z zachodniopomorskiego zrobi korektę licznika w Focusie po wymianie zegarów na większe, założyłem od KUGI?
mefisto72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 21:54   #274
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
...możliwe jest tylko w specjalnych wersjach (np. odpłatnie w UCDSie).
program STool powinien sobie z tym poradzić.
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 04-03-2016 o 13:22
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 22:35   #275
Postów: 18,056
Sporo jest sprzętu to robiącego, ale tak czy inaczej nie ma (chyba) nic za darmo...
Stary 03-03-2016, 22:43   #276
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
Stool jest płatny w oryginale
Stary 07-03-2016, 20:48   #277
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Postów: 91
Dobra zrobione. Cieszy niemiłosiernieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2016, 09:06   #278
sanczes_1984
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCi 184 PS ;)
Postów: 72
Domyślnie Elektroniczne wyświetlanie prędkości na komputerze
czy jest możliwości modyfikacji softu licznika tak aby wyswietlał również prędkość w opcjach komputera pokładowego. Focus mk3 przedlift, licznik standardowy. Wiem , że są takie opcje np. w Connect .
W modelu poliftowym wogóle jest super.
Ktoś , coś ?
BYŁ FF2 FL 2.0 TDCI 155 PS
JEST FF3 1.6 TDCI 133 PS + ESCORT mk6 1.6 16v
sanczes_1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2016, 11:01   #279
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,519
Domyślnie Odp: Elektroniczne wyświetlanie prędkości na komputerze
Poczytaj wątek o wymianie zegarów na wersję z dużym wyświetlaczem
Po założeniu zegarów od Kugi, pojawia się taka opcja
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 09-03-2016 o 11:05
Stary 09-03-2016, 18:14   #280
sanczes_1984
Model: Mondeo mk4
Postów: 72
ok rozumiem ,
a gdyby założyc convers z Focusa ??
a czy np pasuje z poliftowego...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:19.
