Stary 08-01-2016, 23:54   #1
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Stukanie przy podnoszeniu/opuszczaniu szyby.
W ostatnim czasie zauważyłem niepokojące zjawisko bardzo dziwne dźwięki - stukot przy obniżaniu i podnoszeniu szyby od strony kierowcy. Szczególnie przy samej fazie domykania.
Jest to na tyle głośne że boję się o samą szybę czy czasem nie pęknie.
Wiecie może z czym to związane? Czeka mnie wymiana mechanizmu?
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 21:58   #2
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Domyślnie Odp: Stukanie przy podnoszeniu/opuszczaniu szyby.
Szyba już przy podnoszeniu przeskakuje czy ktoś może coś doradzić. Czy trzeba mechanizm wymieniać czy może coś tak spadło. Jakieś sugestie?
Fordziarz
Stary 22-02-2016, 18:22   #3
tomaszekzu
Imię: tomek
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: focus2 GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 78
też tak miałem trzeba rozebrac boczek i nasmarowac prowadnice i będzie git
tomaszekzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 19:34   #4
gervee
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Ile tego boczka trzeba rozebrać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż
gervee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 19:23   #5
tomaszekzu
Imię: tomek
Model: focus2 GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 78
nie wiem robil mi to mechanik
Stary 28-02-2016, 20:21   #6
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Czyli nie trzeba tam nic wymieniać? Raczej mi się wydaje że tam coś się zrypało bo po pierwsze przeskakuje a po drugie szyba się nie dosuwa do końca. Nawet jak ją ręcznie podciągnę to opada.
Fordziarz
Stary 03-03-2016, 20:01   #7
tomaszekzu
Imię: tomek
Model: focus2 GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 78
mechanik powiedzial ze nie bylo smaru.Moze u ciebie trzeba wymienic caly mechanizm podnoszenia szyby,ale bez rozebrania drzwi tego nie sprawdzisz
Stary 03-03-2016, 22:47   #8
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Raczej tak bo ewidentnie tam coś przeskakuje w sense zębatki na silniku od podnoszenia.
Fordziarz
Stary 14-04-2016, 23:13   #9
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Kupiłem używany cały mechanizm i wymieniłem, przyczyna była pęknięta osłona silnika napędowego podnoszenia oraz wyłamane zęby.
Fordziarz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:18.
