Stary 03-03-2016, 22:50   #1
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Spadające obroty na luzie.
Mam pytanie może ktoś się z czymś takim spotkał. Kiedy jadę i wrzucę na luz, np w ostatnim etapie dojazdu do świateł silnik ewidentnie zostaje przyduszony tzn obroty są za niskie jak na jałowe, jak wcisnę sprzęgło to wracają do normy.
Na postoju to się nie dzieje. Jakieś pomysły?
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2016, 06:25   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Spadające obroty na luzie.
U mnie tez sie to zdaza ale nie zawsze nie ma sie czym przejmowac .
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2016, 08:54   #3
kanti1983
Zarejestrowany: 24-08-2015
Silnik: 1.6
Postów: 41
Napisał rafalg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
typowy problem, szukaj pod "falowanie obrotów silnika na biegu jałowym"
sam się z tym męczę od zakupu auta, to jest jakieś pół roku - jak na razie bez rezultatu
jest wiele elementów w aucie, które mogą być za to odpowiedzialne, kilka z nich można samemu sprawdzić/wymienić.
szukaj i czytaj, kto czyta nie błądzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kanti1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2016, 10:34   #4
sanczes_1984
Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCi 184 PS ;)
Postów: 72
Jaki model auta ?
Przepustnica , odma ...
BYŁ FF2 FL 2.0 TDCI 155 PS
JEST FF3 1.6 TDCI 133 PS + ESCORT mk6 1.6 16v
sanczes_1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2016, 11:14   #5
dżejms_bont
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1.2 MPI
Postów: 25
Ja mam podobnie i też problem ten nie występuje zawsze. Przy dojeździe do świateł, wrzuceniu na luz i hamowaniu obroty spadają, silnik jakby się przyduszał, a po puszczeniu hamulca wraca na odpowiedni poziom i wszystko jest ok.
dżejms_bont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2016, 13:12   #6
kanti1983
Silnik: 1.6
Postów: 41
ja u siebie wymieniłem/sprawdziłem już w MK1:
- przepustnica wyczyszczona
- przewód odpowietrzania skrzyni korbowej (T) nowy
- zawór odp. skrz. korb. nowy
- silnik krokowy nowy
- filtr powietrza
- sprawdzona rura - odma (drożna)
- ładowanie aku 14,7V w normie
- kompresja silnika OK
do sprawdzenia
- kable WN
- świece
- sam nie wiem co jeszcze, ale chyba do fachowca pojadę, jak kable i świece nic nie zmienią
U mnie nie ma tragedii, auto nie gaśnie, tylko przy dojeżdżaniu do świateł/skrzyżowania obroty spadną do 500-600 potem wzrost do 1000 i potem już 750 tyle ile ma być.
Czasem powtarza się to kilka razy, aż się ustabilizuje, w każdym razie problem nie rozwiązany
Stary 04-03-2016, 19:55   #7
sanczes_1984
Imię: Michał
Model: Mondeo mk4
Postów: 72
Moze aktualizacja oprogramowania często pomagało ... Czy włączenie/wyłączenie klimatyzacji zmienia coś ?
Bump: Moze aktualizacja oprogramowania często pomagało ... Czy włączenie/wyłączenie klimatyzacji zmienia coś ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:59.
