Zobacz wyniki ankiety: Czy jesteś zadowolony z wymiany projektorów ? Czy polecił być taką wymianę innym ?
Tak, polecam. 67 41.88%
Nie, odradzam. 3 1.88%
Jeszcze tego nie zrobiłem ale widzę taką potrzebę. 74 46.25%
Jeszcze tego nie zrobiłem i nie widzę sensu. 16 10.00%
Głosujących: 160. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 04-03-2016, 13:45   #721
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Domyślnie Odp: Słabo świecące xenony, wymiana soczewek pomogła
Ok jestem oszustem kłamcą i się nie znam wy wiecie lepiej kłaniam się wam.
Nie dyskutuje nigdy więcej z wami i nie odpowiada na wasze posty koniec kropka.
Kontakt 790-350-540
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2016, 13:48   #722
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Swoją szosą - A8D4 ma takie same soczewki jak A6C7...
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2016, 13:50   #723
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nokitel, postaraj się lepiej bo zaczynasz gubić się w tych gratach w garażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@Golson fakty bez prywatnych wycieczek. Bo przesadzasz momentami. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2016, 14:08   #724
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Ja to widzę tak, Kolega Nokitel faktycznie coś poknocił z datami, natomiast kolega Golson namiętnie stara się udowodnić Nokitelowi, że to wszystko co on robi jest do d....
Nie mówię, bo sam robiłem przeróbkę u Nokitela i jestem zadowolony. Natomiast tego typu spory powinny się odbywać w jeden możliwy sposób.
Kolega Nokitel robi dokładne zdjęcia projektora, który umieszcza w lampach (wykonanie zostawia dla siebie).
Tak samo powinien zrobić kolega Golson.
Następnie powinno się odbyć spotkanie, gdzie w tym samym miejscu, w tych samych warunkach, zrobione zostaną pomiary.
Bo takie gadanie, ja robię tak, a ty tak i to jest złe, bez żadnego podparcia dowodami, jest nic nie warte. Z resztą tak na prawdę, nie ma znaczenia co tam włożycie, ważne jaki jest efekt.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2016, 14:26   #725
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja od odnioslem inne wrazenie. Golson zarzuca nokitelowi ze zdziera klientow oraz ze nie chce sie podzielic technologia przerobki.
Imo oba zarzuty sa nie na miejscu.
Stary 04-03-2016, 15:30   #726
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Napisał nokitel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dwa modele a trzy typy jakie występują w A6 C7.
I kolejny raz powtarzam nie każdą A6 da się zaadaptować do Mondeo. Mają nie tylko inne przesłony ale występują inne zupełnie odblaski.
dziś zakupiłem i miałem możliwość obejrzenia;
pierwsze zdjęcie to soczewki z lamp nieskrętnych i takie kupiłem
trzecie zdjęcie z taką przysłoną widziałem w lampach skrętnych
Ostatnio edytowane przez djremo ; 04-03-2016 o 15:33
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2016, 15:37   #727
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jak piszesz + dodam że takie na stany szły z dodatkową przesłoną zdjęcie pierwsze.
Kontakt 790-350-540
Stary 04-03-2016, 16:30   #728
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Z tym, że do C6 o ile mnie wzrok nie myli...
W C6 po lifcie jeszcze bardziej namieszali...
Loża Szyderców#16
Stary 05-03-2016, 11:21   #729
tatos
Zarejestrowany: 14-12-2015
Jestem świeżo po przeróbce. Jeszcze nie jechałem w nocy ale w garażu wygląda na znaczną poprawę. Największa poprawa jest mniej więcej w połowie odległości między granicą światłocienia i samochodem a o to najbardziej mi chodziło - w tej części wygląda, że światła jest kilka razy więcej. Światło rozkłada się znacznie równiej przed autem. Sumarycznie światła jest zauważalnie więcej (W niektórych miejscach znacznie więcej, w niektórych nieco więcej).
Wrzucam zdjęcia przed i po (jednakowe ustawienia aparatu: przysłona 2.0, czas 1/5s, iso 100)
Przed:
Po:
W trakcie zmiany, lewy projektor po wymianie, prawy jeszcze oryginalny:
Oryginalne projektory pomimo sporego przebiegu były jeszcze w całkiem dobrym stanie, lekko przykopcone ale jeszcze całe pokryte warstwą odblaskową, tym bardziej jestem zadowolony z efektu (spodziewałem się zobaczyć całkiem wypalone odbłyśniki jak na ilość światła jaką dawały...).
Nie wymieniałem palników, wymieniane były tylko projektory (odbłyśnik i soczewka).
Zobaczę jak to będzie wyglądać w nocy, szczególnie w deszczu bo do tej pory było słabo (delikatnie mówiąc).
Ogólnie: Polecam.
tatos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2016, 13:32   #730
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: S-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 179 KM (HEKO)
Postów: 320
I już po operacji... prawie
Przez niedogadanie się bez wymiany soczewek i projektorów, które zdaniem Łukasza u mnie w S-maxe są lepsze niż w Mondeo, a stan obecny, jak zauważył Łukasz są OK.
Wymiana żarników i czyszczenie soczewki, półki co na parkingu podziemnych widać spora różnicę na plus
Zmniejszył się ciemna plama w środku wiązki i jest szersza, pomijam już jasność nowego żarnika.
Teraz czekam na noc
Bump: wrzucę potem zdjęcia z nocy
HEKO 179KM;414Nm LightMOD by NOKITEL
http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic278689_3.gif
poised jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:00.
