Stary 05-03-2016, 09:00   #511
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Podaj konkretnie jaki typ Ci chodzi po głowie-zdjęcie mile widziane.
Stary 05-03-2016, 11:53   #512
Saucerhead
Zarejestrowany: 03-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 T
Postów: 92
Załączam zdjęcie. Oryginalnie mają gumowy kominek.
Saucerhead jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2016, 11:59   #513
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No te to nie zadziałają z mk4 .
Stary 05-03-2016, 13:03   #514
Saucerhead
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 T
Postów: 92
No cóż. Trzeba w takim razie sprzedac. Po co mają leżeć.
Stary 07-03-2016, 19:31   #515
wiewior7
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Mondeo mk5 i mk4, Kuga mk1
Silnik: 1.5 Ecoboost, 2.0 Duratec-HE, 2.0 TDCI
Rocznik: 2015, 2007 i 2008
Postów: 233
Aktualnie jestem na etapie kompletowania zestawu, wiązka, anteny, wsporniki. Poniżej dla informacji ceny za jakie można dostać części.
Bemo Motors Sp. z o.o. Poznań (+20zł wysyłka za pobraniem DHL)
wiązka FINIS: 1702616 - 155,78zł
antena FINIS: 1383584 - 48,10zł
wspornik lewy FINIS: 1504514 - 17,73zł
wspornik prawy FINIS: 1504515 - 17,73zł
ford-esklep.pl (+20zł wysyłka za pobraniem)
wiązka FINIS: 1702616 - 185zł
antena FINIS: 1383584 - 55zł
wspornik lewy FINIS: 1504514 - 20zł
wspornik prawy FINIS: 1504515 - 20zł
ASO FORD Elbląg (tu zakładałem odbiór osobisty):
wiązka FINIS: 1702616 - 186,27zł
antena FINIS: 1383584 - 56,59zł
wspornik lewy FINIS: 1504514 - 20,86zł
wspornik prawy FINIS: 1504515 - 20,86zł
Tak czy inaczej zamówiłem w końcu w Bemo i teraz tylko czekam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduł BSI pomógł mi znaleźć @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , czujniki od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , no a potem już tylko męczenie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] żeby mi to wszystko pomógł aktywować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wiewior7 ; 07-03-2016 o 22:04
wiewior7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2016, 14:43   #516
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Mógłbym prosić właścicieli S maxow, którzy posiadają oryginał TPMS w ktorym miejscu są umieszczone antenki z tyłu pojazdu o jakieś zdjęcia.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 22:52   #517
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Potrzebuje nr części: Wiązka PDC plus TPMS do Ford S-Max FL 2012 i jeszcze prosba z 516
pzdr
Stary 15-04-2016, 19:18   #518
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Panowie, czy moduł bg9t-14a073-bd obsłuży czujniki?
ma ktoś możliwość sprawdzenia co obsługuje?
s-max polift benzyna.
Stary 16-04-2016, 00:25   #519
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Nie obsłuży antenek, więc BCM do wymiany, jak chcesz mieć pełny komplet.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2016, 10:02   #520
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Jak zwykle pod górkę, dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ktore w poliftach wszystko obsluguja?
Ktoś podpowie?
Wysłane z mojego ALE-L21
Ostatnio edytowane przez totek2 ; 17-04-2016 o 15:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:02.
