Stary 05-03-2016, 17:19   #2981
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
szukasz tylko
czy jeszcze jakiś elementów?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2016, 17:22   #2982
MaxMar79
Zarejestrowany: 04-06-2015
Model: S-max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 10
Czyli zakupić i do roboty , oczywiscie da się przerobić na te 21 chce bt z usb reszte juz zakupiłem.
Dziekuje za szybka odpowiedź
MaxMar79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2016, 17:26   #2983
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał MaxMar79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego nie zrozumiałem, po co przerabiać na 21 (chyba 22) skoro można USB mieć na pajączku 6 pinowym ?
Stary 05-03-2016, 17:29   #2984
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Przewody z gniazdem też muszą już być w oryginale
Stary 05-03-2016, 17:54   #2985
MatisFG
Avatar MatisFG
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 25-01-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.2 Duratorq (TDCI 175PS)
Postów: 31
Napisał Fooji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zrobiłem mostek między pinem 23 i 4. Pin 15 jest do CAN- .
Niestety zmostkowanie pinu 23 i 4 nie przyniosło rezultatów. Nadal mikrofon nie działa. Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie czy mikrofon jest sprawny jeżeli nie mam miernika? Czy można go podłączyć na krótko do wtyczki BT/VC/USB pod pin 3 i 4 i wtedy spróbować czy działa?
MatisFG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2016, 23:21   #2986
MatisFG
Avatar MatisFG
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MKIV
Postów: 31
Czy jak ktoś z was instalował Moduł BT/VC posiadając przy okazji całą oryginalną instalację w aucie pod w/w moduł to czy oprócz podłączenia mikrofonu do instalacji w podsufitce i ewentualnemu zrobieniu mostku na pinach 23 i 4 w kostce modułu BT robił ktoś coś jeszcze? Podpina jakieś odpięte kostki od mikrofonu w instalacji ect? Podpinał pajączki?
Stary 06-03-2016, 07:46   #2987
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Trzeba przegwizdać kabelki mikrofonu - od podsufitki do wtyczki. W prawym słupku jest kostka łącząca kokpit i podsufitkę - może tam jest problem.
Stary 06-03-2016, 15:54   #2988
Czukundur
Avatar Czukundur
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-09-2015
Model: Mk4
Silnik: 2.0TDci
Postów: 39
Witam kolegów.
Czy jest możliwość podłączenia dwóch nośników danych pod moduł ? W chwili obecnej mam podłączonego ipoda i gdy chcę podłączyć pena to muszę odpiąć ipoda i wpiąć pena. Pytanie czy da się aby te dwa nośniki były podłączone jednocześnie, a ja sam za pomocą radia będę wybierał z którego nośnika ma lecieć muzyka ? Nie mam rozgałęziacza USB i nie mam jak tego sprawdzić. Z góry dziękuje za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr
Kamil
Uzyskałem odpowiedź od kolegi tedi_k, że nie ma takiej możliwości...
Ostatnio edytowane przez Czukundur ; 06-03-2016 o 22:27
Czukundur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2016, 20:28   #2989
MatisFG
Avatar MatisFG
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MKIV
Postów: 31
Wszystko u mnie już działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podłączyłem mikrofon na krótko pod wtyczkę BT i działał. Więc pociągnąłem przewody do podsufitki i teraz wszystko gra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję wszystkim za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2016, 20:44   #2990
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,060
Jest tam pajączek 6 pinowy,czyli do mondeo mk4/smax do marca 2008
teoretycznie, bo mój 25.06.2008 wg etis a pająk 6pin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
