![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 04-03-2016
Model: Transit
Silnik: 2,2 140KM
Postów: 16
Witam.
Czy da się w Transicie 2008r przerobić coś, aby można było otworzyć pakę inaczej niż z kluczyka? Jest to uciążliwe, gdy na mieście wysadza się pasażera, który musi wyciągnąć coś z paki. Trzeba gasić samochód aby otworzyć z kluczyka. Może ktoś z Was już taki temat przerabiał? Na forum nic o tym nie znalazłem konkretnego. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tzn. nie masz zamka centralnego? Jeżeli masz, to trzeba sprawdzić, czy da się tak zaprogramować moduł komfortu, abyś robił to pilotem.
Masz instrukcję w języku polskim? Na pewno też można wyłączyć funkcję automatycznego ryglowania po ruszeniu pojazdu.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-03-2016 o 15:24 |
![]() Imię: Karol
Model: Transit
Silnik: 2,2 140KM
Postów: 16
Mam zamek centralny i otwieranie drzwi jest możliwe tylko na 2 sporoby:
- tradycyjnie przekręcając kluczyk w drzwiach kierowcy - kliknięcie przycisku na kluczyku (ala pilot) Problem polega na tym, że jeśli samochód jest uruchomiony, to kluczyk znajduje się w stacyjce, a wtedy już nie działa pilot wbudowany w nim. Trzeba zgasić silnik, wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i kliknąć przycisk otwierania paki. Jest to problematyczne jak jade szybko i niespodziewanie muszę się zatrzymac aby otworzyc pakę. Bump: mam instrukcje po polsku. automatyczne ryglowanie po ruszeniu jest fajne, nikt mnie nie okradnie na swiatlach np, lecz glupie jest to ze otwieranie z pilota wbudowanego w kluczyk nie dziala, gdy ten kluczyk jest wsadzony do stacyjki, a zeby go wyciagnac, to trzeba zgasic silnik Ostatnio edytowane przez wassyll ; 06-03-2016 o 15:28 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Z tego co wiem, to jeżeli nawet włączone jest automatyczne ryglowanie, to po pociągnięciu klamki wewnątrz odryglowują się na 45 sekund. Jeżeli nie wszystkie - to można tak zaprogramować, żeby wszystkie się otwierały.
Nie działa to tylko wtedy, gdy włączone jest podwójne ryglowanie. Trzeba sprawdzić wszystkie opcje na IDS-ie.
Zgredzik |
![]() Imię: Karol
Model: Transit
Silnik: 2,2 140KM
Postów: 16
aha, a co to oznacza podwojne ryglowanie?
Ja mam pakę oddzieloną od kabiny ścianą grodziową, więc nie ma możliwości pociągnięcia za klamkę od wewnątrz na pace. Ale byloby dobre przeprogramowanie, aby po pociagnieciu klamki w kabinie odryglowywala sie kabina i paka. Dzięki za pomoc. http://auto-klucze.com/images/marki/...it-kluczyk.jpg |
#6 | ||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
Zgredzik |
#7 |
![]() Imię: Karol
Model: Transit
Silnik: 2,2 140KM
Postów: 16
Aha, dzieki za wytłumaczenie. Mam podwójne ryglowanie na pewno. Ktoś mi kiedyś tłumaczył, że wtedy jest uzbrajanie alarmu. A tym serwisie Auto-Waś pewnie wszystko mi ogarną, jutro do nich przedzwonię
#8 | |
![]() Imię: Karol
Model: Transit
Silnik: 2,2 140KM
Postów: 16
a czy taka zabawka moze okazac sie przydatna do sprawdzenia dla samego siebie, czy ona nie ma takiego zakresu jak u mechanikow? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: albo taki: http://allegro.pl/new-ids-ford-vcm-ii-vcm-2-diagnostyka-new2015-v98-i6018387023.html ? Bump: albo taki komplet lub taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#9 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
#10 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Co innego sczytać błędy, co innego programować PCM, IDM, moduł komfortu itd. Kompletny oryginalny IDS z licencją i z bieżącą aktualizacją to ok. 40.000 zł.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-03-2016 o 09:13 |
| Tagi |
| drzwi , elektryka , kluczyk , mechanizm , transit |
