Stary 25-08-2015, 16:00   #31
tbone001
Zarejestrowany: 19-09-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 5
Domyślnie Odp: ELM-FFN program do konfiguracji
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zacznij od ustawienia (ELMConfigiem) prędkości 38400
Potwierdzam, że dla prędkości 38400 działa (sprawdzałem dla portu COM1). Dla innych prędkości nie chce się połączyć z tą aplikacją (inne aplikacje działają dla wielu innych prędkości połączenia).
DziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tbone001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2015, 15:17   #32
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Wciąż walczę z tym programem. Jedyny postęp to odczytanie VINu. Przy wyborze 'czytaj" w oknie GEM lub zegarów wywala komunikat o trybie HI lub MS Can i tyle.
Powoli tracę zapał. ELMConfig działa mi poprawnie z moim adapterem ELM.
Może ktos coś doradzi?
Stary 02-09-2015, 20:29   #33
aramis35
Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 93
witam
mam zamiar sobie sprezentowac jakis kabelek do komunikacji z moim fordem i pobawic sie tym czysto amatorsko , to co zostalo zaprezentowane w poscie 23 wyglada bardzo przyzwoicie ,ale interesuje mnie czy jest dostepne z oprogramowaniem . prosze o jakies opinie oraz propozycje moze czegos innego . w temacie jestem zielony narazie sciagnolem sobie program forscan i tyle moze inne propozycje programow i skad je pobrac . no i jeszcze pytanie jak to wyglada w innych markach samochodow czy kazda marka ma swoje oprogramowanie
pozdrawiam
aramis35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2015, 19:52   #34
kassaw
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-05-2013
Model: Focus c-max
Postów: 48
Cześć. Gdzie znajdę ten program ELM-FFN v0.02.0123 bo na stronie kolegów z rosji jest inna wersja. Proszę o udostępnienie jeśli ktoś posiada. Z góry dzięki.
kassaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2016, 14:38   #35
sapkom
Zarejestrowany: 11-01-2016
Model: focus c-max, fiesta mk7
Silnik: 1.6 115KM, 1.25 82KM, 1.0EB 125KM
Rocznik: 2005, 2009, 2017
Postów: 20
Czy przy pomocy ELM-FFN można odczytać numer seryjny/model/typ modułu ABS?
Muszę wymienić ten moduł. Niestety aby sprawdzić jaki mam, muszę go wymontować. Zorientowani wiedzą że dostęp do tych numerków jest niemożliwy bez demontażu.
Chodzi mi o numer wyglądający jakoś tak:
10.0970-0117.3
sapkom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2016, 14:40   #36
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Próbowałeś odczytać numer modułu Forscanem ?
Stary 08-03-2016, 08:58   #37
sapkom
Postów: 20
FORScan-em próbowałem ale takich informacji nie widziałem.
Może ktoś ma jakąś receptę jak wyłowić numer modułu ABS ?
Stary 28-07-2018, 20:36   #38
malcorn
Zarejestrowany: 11-02-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 38
Witam, temat widzę martwy ale mam pytanie.
Kupiłem używanego Gema Cx aby podmienić mojego Ax, i przy próbie odczytu lub zapisu wyskakuje mi: "Błąd inicjacji trybu diagnostycznego 7F 10 22"
Kupiłem uwalonego gema?
malcorn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2018, 20:42   #39
Antej
Postów: 9,034
U mnie elm-ffn nie chodzi poprawnie na ms-can nie wykrywa kabla. Pewnie masz tak samo.
Stary 28-07-2018, 21:03   #40
malcorn
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 38
Może dodam - na gem który miałem fabrycznie działa pięknie, po włożeniu kupionego gema Cx błąd jak napisałem, po włożeniu spowrotem fabrycznego działa pięknie
fusion , program diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:45.
