Stary 08-10-2013, 20:49   #31
chudy178
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: mondeo
Silnik: 1.6
Rocznik: 1994
Domyślnie Odp: Silnik gaśnie na benzynie,gdy jest zimny (Zetec 1.8)
witam panowie
mam pytanko czy ktoś ma lub wie kto ma przewody elektryczne do wtryskow (ta cala wiazka kabli) w dobrym stanie bo moje kable stracily już izolacje i sa gole
a i jeszcze jedno
moje mondeo max jedzie tylko 150km/h czy on tylko tyle potrafi??????
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez chudy178 ; 08-10-2013 o 20:53
chudy178 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2013, 12:32   #32
przykry
Imię: Przykry
Zarejestrowany: 23-08-2012
Model: Ford Focus Sedan [MK1]Lifting
Silnik: 1.8 16V
Postów: 5
Exclamation Odp: Silnik gaśnie na benzynie,gdy jest zimny (Zetec 1.8)
Mialem ten sam problem jak w pierwszym poscie.
Moje auto to: Ford Focus MK1 FL 1.8 16V 115kM 2002r. sedan.
Poranne odpalanie auta(cala noc auto stalo na dworzu) to nierowna praca, dlawienie, jakby zaraz mial zgasnac silnik. Czasem musialem wkrecic go na obroty zeby zaczal pracowac i sie rozgrzewac. To wszystko na postoju.
Jak chcialem nierozgrzanym autem jechach to do 2tys.obr. auto dlawilo sie i nie chcialo w ogole jechac. Jak obroty doszly powyzej 2tys.obr. to szedl.
Jak sie auto rozgrzalo to nie bylo z nim zadnego problemu.
Diagnostyka:
Podlaczylem sie programamem ScanXL i wszedlem w zamrozone ramki i znalazlem, ze temperatura plynu chlodzacego jest -18st.C (gdzie temperatura powietrza jest +12st.C).
Diagnoza:
W focusie MK1 jest tak, ze czujnik temperatury plynu chlodzacego odpowiada za:
- m.in. za wskazania temperatury na zegarze - liczniku;
- podaje informację do modułu, sterującego pracą silnika i osprzętu;
Czujnik zamontowany jest w glowicy cylindrow. A dokladnie mozna znalezc jego wtyczke pod listwa wtryskowa paliwa.
Dostep do czujnika tylko od spodu auta. Jest za alternatorem.
Zeby go wykrecic potrzebujesz klucz oczkowy rozciety 15 i raczka musi byc zeszlifowana do ok.5mm na dlugosci ok.5cm. Wtedy jestes w stanie go wykrecic. Mocno nie siedzi, ale inaczej go nie ruszysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
patrz zdjecie:
Strona, gdzie czujnik mozna kupic:
Dodam, ze ten sam czujnik stosowany jest w Fordzie Transicie Diesel i tez bedzie pasowal. Gdy ja szukalem na alllegro to takiego czujnika do focusa nie moglem znalezc, ale jak wpisalem, ze do Transit'a to bylo ich sporo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czy inaczej sprawca calego zamieszania jest ten cholerny czujnik !!!!
Po wymianie czujnika, auto wrocilo do laski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przykry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2015, 12:12   #33
tricz
Zarejestrowany: 23-03-2010
Model: escort
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1996
u mnie problemem były kompensacje LPG przez co rozjeżdżały się mapy benzyny.
tricz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2015, 17:05   #34
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Rocznik: 1999
Postów: 468
No trochę późno w temacie napisałeś xd, ale potwierdziłeś moje przepuszczenia aby jechać na ustawienie gazu, bo też mi świruje po odpaleniu na zimnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2016, 11:02   #35
zxcvb
Zarejestrowany: 18-08-2014
Model: ford focus
Silnik: 1,8
Postów: 10
pytanie do "przykry" czy przy odkręcanie czujnika zdejmowałeś alternator czy zmieścił się z tylu razem z spinką a jak nie to w jaki sposób odkreciles ten czujnik bo probowalrm bez powodzenia a jak klucz szlifowales to później ci nie pekl jak możesz proszę o odpowiedza może cos wiesz na temat przygasania swiatel i charakterystycznego pstrykanie jak swiatla przygasają z góry dziekuje
zxcvb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2016, 12:11   #36
Haden
Rocznik: 1999
Postów: 468
Użytkownik przykry ostatnio był aktywny 10.2015 więc raczej szybko Ci nie odpisze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak, że ja tydzień temu wymieniałem owy czujnik ze szwagrem to zdjęliśmy pasek z alternatora, poluzowaliśmy go (chyba dwie śruby go trzymają), powyginaliśmy i przecięliśmy klucz i mimo to było ciężko go wykręcić, nie chciałem go zniszczyć ale skończyło się tym, że w ten metal wchodzi plastik, on w końcu wypadł, wtedy już grzechotką bardzo łatwo się go dało wykręcić bo nie było tego kabla, później tym kombinowanym kluczem wkręciliśmy nowy.
Ostatnio edytowane przez Haden ; 09-03-2016 o 12:14
Stary 18-03-2016, 21:55   #37
zxcvb
Model: ford focus
Silnik: 1,8
Postów: 10
namęczyłem się wymieniłem ten czujnik i się okazało dalej gaśnie a jak przestanie to łapie wysokie obroty ktoś może wie co to może być bo czujnik już odpada czy może gdzie co z elektryką czy na dole po stronie skrzyni pocic się zaczol czy to może mieć jakikolwiek wpływ na gasniecie silnika
Stary 23-03-2016, 19:01   #38
zxcvb
Model: ford focus
Silnik: 1,8
Postów: 10
w woli wyjaśnienia sprawy wyczyscilem w końcu silniczek krokowy i jest ok na razie 2 dni ale nie gasnie trochę obroty lapie wyższe ale to lepiej niż by mal gasnac a czujnik nie potrzebnie wymieniony a ty znow chyba stabilizator się odzywa czy focus to skarbonka bez dna bo coraz mniej ich widze nie dość ze rdzewieje to mechanicznie tez widze lipa miałem fieste z 93 przez 12 lat byłem mrga zadowolony a tu teraz takie rozczarowanie a marka powinna zobowiązywać jak chce się być szanowanym
Stary 24-09-2016, 19:08   #39
magnetic2121
Imię: Łajdak
Zarejestrowany: 27-11-2015
Model: mk1
Silnik: 1.8
Postów: 48
Domyślnie ręce opadają
Witam mam jak większość osób tutaj piszących problem z moją cudną foczką. Otóż jak silnik jest zimny zapalam auto wskakuje na ssanie i po chwili obroty spadają i gaśnie, dzieje się tak do momentu zagrzania silnika później jest już wszystko ok. Wczoraj wyczyściłem krokowca ale nic to nie dało. Zna ktoś może jakieś rozwiązanie lub pomysł co to może być. Z góry dziękuję za pomoc. Dla zainteresowanych mam filmik i moge przesłać. motor:1.8 zetec + gaz
magnetic2121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2016, 10:42   #40
magnetic2121
Imię: Łajdak
Model: mk1
Silnik: 1.8
Postów: 48
mam pytanie jak sprawdzic czy czujnik połozenia przepustnicy jest sprawny ?
gaśnie silnik , gaśnięcie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:04.
