Stary 08-03-2016, 17:34   #221
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Domyślnie Odp: Odma – mit, czy przekleństwo w TDCI - dyskusja do tematu.
Mam mokro na dolocie w przepustnicy. Gość od turbiny kazał mi wyczyścić odmę. Nawet myślałem o tym wcześniej. Nie znalazłem w necie fotki gdzie dokładnie jest i czy jest dostęp do czyszczenia? Masz jakieś zdjęcie?
Bump:
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest z tyłu za silnikiem, na górze. Odma zawsze wychodzi do kolektora dolotowego, przed turbiną.
Dzwoniłem do serwisu we Wrocławiu i nawet mistrz diagnostyki nie ma pojęcia gdzie jest.
Odpowietrzenie układu korbowego idzie do pokrywy głowicy i chyba tam powinna być odma?
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 23:01   #222
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Udało mi się znaleźć bardzo poglądowe zdjęcie.
Wygląda na to, że zintegrowane z kolektorem (to ta górna część z takim jakby platikowym okrągłym kapselkiem). Wyczyszczenie tego to będzie ... masakra.
Do odkręcenia kupa rzeczy, EGR, zasilanie wtrysków w paliwo i sterowanie wtrysków, prawdopodobnie zasilanie świec żarowych, będziesz potrzebował kompletu uszczelnień do kolektora dolotowego.
Dobra okazja do wyczyszczenia kolektora, nawet planowałem u siebie, ale mechanik mój ostrzegał, że to robota przynajmniej na pół dnia z tym czyszczeniem kolektora.
Na pewno warto wyczyścić intercooler, przewody dolotowe wszystkie. Odma i tak może troszkę puszczać, to że ją wyczyścisz niczego nie zmieni.
Typ Pliku: jpg intake.jpg (85.6 KB, 386 wyświetleń)
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2016, 16:32   #223
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Ja to robiłem osobiście w silniki DW 10. Tak jest to z integrowane razem z pokrywa zaworowa. Odkreca sie wąż od intercoolera rozlacza sie kostke zasilająca świece.. Zdemontowalem cale podszybie. Odkręcić trzeba egr zdjąć wąż od odmy który jest wpiety przy odmie do kolektora ssacego. Potem odkrecenie srub mocujacych kolektor moze trochę trzymać trzeba go delikatnie o pukac i zdemontować. Czyszczenie to spore wyzwanie najlepiej kupic dobry środek do czyszczenia silników. Ja demontowalem jeszcze intetcooler i jego węże. Wszystko wymylem do czystego.Do plukania intercoolera użyłem benzyny, plukalem tyle razy az w koncu wyplynela czysciutka benzyna. Mycie podzielilem na dwa dni w sumie zeszło mi z 6 godzin. Potem wszystko złożyłem uszczelek nie zmienialem i nie mam zadnej nieszczelnosci. Po calej robocie kupno gumowego węża i podłączenie do odmy a drugi koniec poprowadzony do dolu przez oslone silnika. Zaślepka na wąż od kolektora ssacego. Teraz mam caly czas suchutko w kolektorze ssacym. Nie żałuję poświęconego czasu.Przepustnica również czyszczona czujniki wykrecone i tez moczone w benzynie i pozniej pedzelkiem do farb szkolnych zmycie brudu.Miałem zdjęcia ale niestety wykasowalem. Najważniejsze to odlaczenie calkowite odmy od kolektora ssacego. Ja wyprowadziłem wąż bezpośrednio na zewnątrz ale mozna kupic separator odmy i wtedy tam podlaczyc waz. Do zaslepienia węża od kolektora ssacego uzylem nypla pol calowego. Pozdrawiam
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2016, 17:44   #224
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Tak myślałem, ze będę musiał rozebrać pół silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uszczelki raczej powinny być nowe i do EGR też muszą być nowe! A jest jakiś efekt, silnik jest mocniejszy?
Znalazłem takie zdjęcia, nie są moje.
Stary 09-03-2016, 18:47   #225
Foczka 23
Imię: Wojciech
Model: Focus C-MAX
Postów: 223
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszczelki to już indywidualna sprawa te czarne to zwykle oringi a czerwone to pewnie tylko w serwisie. Ja uznalem ze moje sa dobre i nie wymienialem spełniają swoja funkcje a o to w tym chodzi. W egr jest metalowa także jej wymiana nic nie wnosi. Normalnie silnik chodzi moc ma taką samą ale dla mnie przepustnica i kolektor caly w oleju i sadzy nie jest normalnym zjawiskiem.
Stary 09-03-2016, 19:47   #226
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Dla tego właśnie będę musiał się z tym uporać. Myślałem, ze efekt falowanie zniknie choć nie wieżę, ze to ta przyczyna. Pewnie turbina świruje od nadmiaru oleju. Może łopatki się zapiekły? Im więcej o tym myślę tym więcej niewiadomych.
Stary 09-03-2016, 20:07   #227
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Wyprowadzanie odmy pod auto to słaby pomysł. Moim zdaniem powinno za to zabierać dowód rejestracyjny. Otwórz sobie korek oleju na pracującym silniku i powąchaj.
Ważne jest, aby pilnować poziomu oleju, bo jak będzie za dużo, to odma będzie puszczać, a przy DPF oleju może łatwo przybyć.
Przyrostu mocy bym się nie spodziewał, chyba, że masz estremalnie zawalone kanały dolotowe albo jakąś nieszczelność, którą przy okazji usuniesz.
Jak mogę, to pomogę
Stary 09-03-2016, 21:59   #228
Foczka 23
Imię: Wojciech
Model: Focus C-MAX
Postów: 223
No moj silnik tez ma prawo oddychac swiezym powietrzem. Mozna zastosowac separator odmy.
Stary 10-03-2016, 00:48   #229
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał Foczka 23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To sobie wprowadź tą rurkę z odmy do kabiny, najlepiej się podłącz do niej maskę tlenową i przefiltruj przez własne płuca, skoro nie mogą być te związki zneutralizowane tam gdzie zostało to zaprojektowane.
Jak mogę, to pomogę
Stary 11-03-2016, 10:31   #230
Marconiusz
Zarejestrowany: 14-10-2014
Model: Ford Focu II
Silnik: 1.8 + LPG
Postów: 24
Hahaha wrzoch twój avatar wskazuje na to że testowałeś? XD
Marconiusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
olej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
