Stary 10-03-2016, 21:28   #1
ciastek79
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 03-12-2009
Model: FF 3 sedan
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 7
Domyślnie Jak bezpiecznie wymienic akumulator
Witam Kolegów uzytkownikow forum.Mam pytanie czy mozna wyciagnac aku jak sie zachowa alarm i radio-podobno w focus 3 brak jest kodu do radia . Czy raczej dac sobie spokuj z wyciaganiem i ładowac naprzykład przez zapalniczke ładowarka mikroprocesorowa
ciastek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2016, 21:37   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Jak bezpiecznie wymienic akumulator
A po co chcesz wyciągac, zmienić na nowy, czy ładować w mieszkaniu na 8 piętrze w bloku prostownikiem przez noc, aby rano miec pewność, że odpali ??
Akumulator, jest to taka część skladowa samochodu, że jak wszystko ,altrenator,moduł ładowania, dobrze napięty pasek wielorowkowy, to działa parę lat, aż padnie ze starości, i już mu wtedy nic nie pomoże, ani ładowanie prostownikiem, ani odsiarczanie, ani ocieplanie w zimę kołderka, po prostu zlom, tylko wymiana.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2016, 21:37   #3
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
U mnie odłączałem akumulator na ok 10-15 min i nie miałem żadnego problemu z radiem i alarmem. 15 min to wystarczający czas na wymianę na nowy akumulator więc nic ci tam się raczej złego nie stanie. Ja alarm mam fabryczny canlogistic II (firmy logic). U mnie nawet syrena alarmu nie zawyła przy odłączeniu akumulatora - pewne zależne jest to od ustawień alarmu. Przy podłączaniu akumulatora tylko alarm piknął (że wróciło zasilanie). Śmiało wymieniaj bez obaw. W razie czego możesz odłączyc syrenę żeby ci nie wyło.
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2016, 21:44   #4
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akumulator, jest to taka część skladowa samochodu...
niby tak , ale jak kolega ciastek robi krótkie trasy , to korzystne będzie wspomożenie alternatora
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2016, 21:48   #5
kuuba89
Zarejestrowany: 23-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Domyślnie Re: Jak bezpiecznie wymienic akumulator
Radio nie wymaga kodu po zaniku zasilania. Po wyciągnięciu akumulatora skutkiem negatywnym będzie kilka zalogowanych błędów modułów ( spowodowanych zanikiem zasilania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
kuuba89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 07:57   #6
coala
Imię: Michał
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Ford DA3 Focus
Silnik: 1.6L Zetec-S Silnik PFI HPDC 100PS
Postów: 21
Dwa dni temu wymieniałem na nowy. Miałem go od listopada 2010 roku, od nowości. Przy wymianie alarm 'kwiknął" tylko raz. Potem kod w radio. Błędów brak. Kupiony nowy Ford Fokus 2010r benzyna 1,6 100KM . Nie wiem skąd biorą się infa o tych "błędach"? Akumulator kupiłem nowy 60Ah 600A za 319 zł. wymieniałem sam w garażu.
coala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 12:58   #7
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
Napisał coala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...... Akumulator kupiłem nowy 60Ah 600A za 319 zł. wymieniałem sam w garażu.
W foce III wcale nie tak łatwo wymienić aku ! (przynajmniej w 1.6 EB) - trzeba kawał autka zdemontować. Ala żadnych błędów nie miałem - nawet po kilkugodzinnym odłączeniu aku.
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 18:07   #8
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
1) Instrukcja jak wymienić akumulator w Focusie mk3
2) Nie potrzeba kodu do radia
pozdrawiam
Arturek
Stary 17-03-2016, 08:27   #9
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 153
Domyślnie Demontaż akumulatora
Panowie, Foczkę z 2011 posiadam od dwóch tygodni. Auto na placu dilera stało miesiąc może półtora nie więcej (styczeń -luty).
W zeszłym tygodniu odpalał normalnie nawet po dwóch dniach postoju.
Wczoraj próba odpalenia skończyła się tańczącymi kontrolkami, auto stało tylko od poniedziałku wieczór do środy wieczór.Padnięty aku podłączyłem wczoraj pod prostownik na całą noc.
Dzisiaj rano odpalił, sprawdziłem wszelkie odbiorniki typu światełka, radio, lampki schowka i bagażnika - wszystkie gasną.
Ładowanie na pracującym silniku wykazuje ok.15V, jestem zaskoczony upakowaniem akumulatora, nie wiem jak się do tego zabrać.
Dlaczego typuje akumulator? w zeszłym tygodniu mieliśmy dodatnie temperatury, od niedzieli są przymrozki więc przypuszczam że to kiepska bateria fabryczna jeszcze.
Będę wdzięczny za wskazówki.
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 10:19   #10
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Demontaż akumulatora
pozdrawiam
Arturek
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
