#281 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Custom
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 74
a w benzynie 2.5 turbo też konieczna jest wymiana BSI ? jeśli nie to czytałem że można pokombinować z wykryciem które koło system pokazuje i przełożyć je tam gdzie ma być. Czy ten błąd jest złośliwy czy daje zyć (jak wygląda) znalazłem moduł z końcówka CC będzie pasować ?
#282 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
#283 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
W czerwonych zegarach w takim przypadku cały czas świeci żółta kontrolka ostrzegawcza. Jak wejdziesz w komunikaty to jest błąd "Monitor opon usterka".
Ciśnienia pokazuje dokładnie tylko trzeba poprzez spuszczanie i pompowanie powietrza zorientować się które koło w samochodzie odpowiada pozycji na wyświetlaczu i ewentualnie pozamieniać odpowiednio koła. |
#284 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Custom
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 74
Mam convers+ czy jakaś kontrolka będzie się świecić czy tylko w tle błąd będzie zapisany ? po zamontowaniu czujników wystarczy włączyć funkcje w elmconfig czy trzeba programować czujniki ?
#285 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,114
Po zamontowaniu czujników wystarczy ustawić funkcję w ELMConfig i u mnie, jak i u większości osób które dokładały TPMS, nie trzeba było nic aktywować. Niektórzy twierdzą że aktywacja jest potrzebna [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale nie wiadomo czy zależy to od rodzaju czujnika, przedlifta-polifta, czy jeszcze od czegoś innego.
Na convers+ też jest chyba żółta i czerwona ikonka ostrzegawcza i moim zdaniem ta żółta będzie się świecić. |
#286 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#287 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,114
#288 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To tak jak pisałem,przypisanie na stałe czujników do konkretnych pozycji-nic dobrego bo kół się miejscami już nie zamieni,ani nie da rady tak jak w moim przypadku założyć bez błędu drugiego kompletu kół.
#289 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Custom
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 74
Czy komuś po aktywacji w elm czujniki zaczęły działać pomimo braku anten ?
Ps. Czy te [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czujniki się nadadzą ?
Ford Mondeo 2.5 Turbo & ST220 & Mazda Rx8 231
Ostatnio edytowane przez Pacco ; 13-03-2016 o 01:06 Powód: zmiana |
#290 | |
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,114
Anteny nie są potrzebne do działania czujników. Zadaniem anten jest tylko prawidłowa lokalizacja poszczególnych kół. |
