Stary 06-03-2016, 12:58   #1
MichalPat
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-03-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6tdci
Domyślnie 1.6 tdci Falowanie obrotow na biegu jałowym
Witam, jestem wlascicielem forda focusa 2010 1.6 tdci 90km bez dpfu. Samochod ma 160 000km przejechane i osattnio zaczely mi falowac obroty tzn- przy toczeniu sie bez wrzuconego biegu obroty spadaj poniezej 800 do momentu kompletnego wyhamowania a potem wracaj do normy (900, czasem troche mniej). Przy wymianie oleju mechanik wyczyscil przepustnice i przeplywomierz i na chwile wszystko bylo ale szybko usterka wrocila. Poszedlem do drugiego warsztatu specjalizujacego sie w fordach(nie ASO) kazali zatkac EGR i przeczyscic przeplywomierz. Mechanik EGRu poweiedzial ze nie zatka bo jest elektryczny i kazal go poprostu dmuchac czesciej ( wziasc na obwodnice pociagnac do 4tys i trzymc 3-4km). DMuchanie nie pomaga i pomsyly sie skonczyly
Przy 125 tysiacach poleciala pompa paliwa (lany tnaszym dieslem, jezdzony troche na rezerwie). Zregenerowana i wlozona spowrotem. Od tego czasu tylko drozszy diesel i jezdzenie do polowy baku.
Samochod byl kupowany uzywany w salon fordowskim pray 87tys bezwypadkowy. Jezdze nim na taryfie po miescie wiec silnik caly czas na chodzie
Moje pytania: skad to falowanie i co z nim zrobic?Jak, i czy wogole warto "dmuchac" samochod?
pozdrawiam
MichalPat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2016, 21:05   #2
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Domyślnie Odp: 1.6 tdci Falowanie obrotow na biegu jałowym
a zimny kopci pracuje nierówno ?
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2016, 22:01   #3
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,003
U mnie to samo jest i sie zastanawialem czy czujnik VSS i ERG nie maja cos wspolnego razem . Odczyt z VSS ze auto sie toczy czyli jak by jechalo wysylane do gem i ten przez to moze nie zamyka na czas ERG . Ale to moja tylko sugestia
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 12-03-2016 o 23:30
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2016, 22:30   #4
djtom
Zarejestrowany: 12-10-2014
Silnik: 1.6 tdci (90)
Postów: 68
Mam to samo, egr od dawna zaślepiony, występowało również wcześniej. Najbardziej czuć to na zimnym na ostatnich metrach dojazdów do skrzyżowań, kiedy jest już wciśnięte sprzęgło i hamulec, ale wóz jeszcze się toczy.
djtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 12:25   #5
MichalPat
Imię: Bartek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6tdci
Na zimno czasem dymi ale chodz rowno bez zadnych zastrzezen, czasami tez zaraz po zalaniu troche dymi. EGR nie byl zatykany/wylaczany .
Wymienilem wsyztskie filtry razem z olejem i filtrem paliwa. Egr tez wyciagnalem i wyczyscilem. Troche brudu bylo na filtrach i EGR ale tragedii nie ma.
Stary 18-03-2016, 10:55   #6
Pjfoto
Zarejestrowany: 20-12-2011
Model: S-max/Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Tdci 163/ 1.4 97KM
Rocznik: 2011/2012
Postów: 17
Mam dokładnie to samo. Także samochód był kupiony jako używany z forda z przebiegiem 45000. Praktycznie od samego początku tak się działo, teraz mam 145000 i dalej tak jest. Zmiany filtrów, paliwa itd. nic nie dało. Jak się pytałem w ASO to powiedzieli, że ten typ tak ma. U mnie jak się tak robi i się sprzęgło wciśnie to przestaje. Tak jak u poprzedników, głównie zauważalne przy dojeżdżaniu do świateł.
Mam też inną ciekawą rzecz w swoim związaną z obrotami. Mianowicie na 4 i 5 biegu, obroty pomiędzy 2 - 3 tysiące przy mocnym wciśnięciu gazu samochód przyspiesza nierównomiernie. Jak zaleję gorsze paliwo to czuć bardziej, jak lepsze to czasami czuć, a czasami nie.
Pjfoto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 15:38   #7
EyraCk
Imię: Arek
Zarejestrowany: 14-07-2015
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 5
Napisał Pjfoto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam to samo, identycznie wręcz. Dojeżdżam do świateł spadają obroty (ale nie zawsze). Jak zauważę, że tak się dzieje mimo tego, że jadę na N i docisnę sprzęgło obroty wracają do około 820 rpm.
EyraCk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:05.
