Stary 13-03-2016, 18:18   #111
premko
Zarejestrowany: 19-04-2006
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 80
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponie, a opony zimowe
hej, miałem podobny dylemat, szukałem w necie i dzwoniłem do kilku serwisów i z tego co się dowiedziałem to różnica pomiędzy literami C i D jest związana tylko z datą produkcji czujnika. Pozostałe parametry są takie same.
premko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2016, 20:41   #112
disaster3
Avatar disaster3
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 31-12-2015
Model: Focus III FL/Mondeo V
Silnik: 1.5 EB (183 KM)/1.5 EB (165 KM)
Rocznik: 2015/2019
Postów: 187
Ok, dzięki za info to rozwiązuje mi problem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja Foczka
disaster3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2016, 23:05   #113
meduzrb
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 8
Post Odp: Czujniki ciśnienia w oponie, a opony zimowe
Napisał lim-5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Objawy choroby" wg mnie jednoznacznie wskazują na system z TPMS. U mnie jest dokładnie to samo.
Rozwiązania:
1. Drugi komplet czujników.
2. Po podłączeniu kabla ustawiasz #101 (Tire pressure monitoring) na Deflation Detection System zapisz.
W zakładce ABS kliknij na Initialize ECU.
Na koniec zapis aktualnego ciśnienia opon
3. Pogodzić się z komunikatami. One po kilku uruchomieniach ograniczą się do lampki Info. (Kolejny wyjazd powyżej 10km uruchomi cykl sygnalizacji od nowa)
Czy ktoś z szanownych kolegów "ćwiczył" zaproponowane przez kolegę lim-5 rozwiązanie nr 2. Posiadam FF3 z 2015. Program FoCCCus ver. 0.8.6. zczytuje z BCM konfiguracje w wierszu #101 Tire pressure monitoring jest unknown.
Jak na razie wstrzymałem się od zmiany na Deflation Detection System.
Jeżeli ktoś ma to już za sobą - informacja będzie mile widziana, myślę że przez wszystkich zainteresowanych...
meduzrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2016, 13:56   #114
mario15
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Kuga Mk3/S-Max
Silnik: 2,0 D 190 AWD , 2,0 TDCi 140/190 TuneFORCE
Rocznik: 2020/2014
Postów: 22
Podłączę się do tematu .
Świeżo zakupiłem 03.2016 auto jeszcze na zimowych oponkach i oczywiście przy zmianie opon mechanik uszkodził czujnik ciśnienia.No i po przejechaniu 15 km komunikat nie wykryto czujników.
Założyłem drugi czujnik, reset i wszystko śmiga bez jakiegokolwiek programowania.
Tez się zastanawiałem czy drugi zestaw kół będzie się wiązał tylko z wizytami w serwisie ale jeżeli wszystko jest ok po wymianie czujnika to z kolejnymi nie powinno być problemu.
Zimą się przekonam.
PS umówiony byłem już na wizytę w serwisie bo panowie wmawiali że trzeba coś przeprogramować.
mario15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 11:18   #115
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: C-Max 2016 Titanium
Postów: 310
Mam pytanie związane z czujnikami, może ktoś z Was już to robił i będzie wiedział, bo dzwoniąc po wulkanizatorach otrzymałem różne opinie i dodatkowe pytania.
Mam oczywiście czujniki ciśnienia założone oryginalnie - w nowym aucie wyboru nie ma.
Kupiłem drugi komplet alufelg (oryginalne Forda) - z założenia na okres zimowy, ale podobają mi się one bardziej niż, te na których autko wyjechało z fabryki.
Teraz chciałbym zamienić te alufelgi.
Jeden z wulkanizatorów powiedział, że nie ma problemu, ale muszę mieć nowe zaworki do czujników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Inni zadają pytania jak one są wykonane (plastik, aluminium, metal), czy są wkręcane lub wciskane.
Ja tego nie wiem.
Zdjęcie poglądowe czujnika z ASO jest tu:
https://d-gm.ppstatic.pl/kadry/auto/...91596710_A.jpg
zakładam, że moje tak wyglądają.
Czy taka przekładka jest bezpieczna, czy lepiej od razu kupić nowy komplet czujników a tamte zostawić w alufelgach i będą na zimę?
Edit:
Wiem, że to dział Focusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
keiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 11:28   #116
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Musisz kupić ten gumowy zawór, jego się przeciąga i jest jednorazowy.
Ja bym odżałował na komplet nowych około 500 zł i miał święty spokój.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 11-04-2016, 11:31   #117
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Postów: 310
Chyba tak zrobię, bo na zimę i tak chciałem je kupić. Już napisałem do ASO w celu potwierdzenia, czy będą te z ich ogłoszenia pasowały do mojego C-Maxa.
Wysłane z mojego MI 3W przy użyciu Tapatalka
Edit:
Dostałem info z ASO, że te wystawione przez nich będą pasowały do C-Max - sprawdzili po VIN:
Zamawiam.
-> Moje auto: C-Max - brązowy renifer
Ostatnio edytowane przez keiw ; 11-04-2016 o 11:42
Stary 11-04-2016, 19:09   #118
premko
Model: Focus MK3 FL
Postów: 80
Napisał keiw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit:
Zamawiam.
Poszukaj w necie innej oferty tych czujników. Ja kupiłem kpl. za 340 zł (coś koło tego) oryginalnych czujników Forda w oryginalnym opakowaniu. Dokładnie takie, jak te na zdjęciu z twojego linka.
Stary 11-04-2016, 21:44   #119
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Postów: 310
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] możesz podesłać linka do sklepu, w którym można kupić te oryginalne czujniki Forda za tą cenę?
Ja niestety szukałem i nie znalazłem.
Ostatnio edytowane przez keiw ; 11-04-2016 o 22:33
Stary 12-04-2016, 08:52   #120
premko
Model: Focus MK3 FL
Postów: 80
Kupiłem to na OLX, poszukam namiarów na tego człowieka, chyba mam gdzieś na poczcie korespondencję z nim. Jak coś to prześlę na priv.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:56.
