Stary 13-03-2016, 08:43   #1
shabu1991
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: tranzit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1999
Domyślnie Mrygajace zegary przy awaryjnych parujace szyby przy włączonej klimie
Witam mam problemz transitem a mianowicie po wejściu do auta resetuja się liczniki gdy nie włożę kluczyka do stacyjki i włączam światła awaryjne to zamiast migac kierunki to miga licznik i resetuje się. Drugim problemem jest nawiew zewnetrzny który po wyłączeniu klimy nie działa. Trzecim problemem jest to że jak zamykam auto to ono trabi . Następnym problemem jest to gdy nawiew jest włączony czy to wewnętrzny czy zewnętrzny przy włączonej i wyłączone klimie parują szyby jadę np. 50 km i nic i nagle taki strzał że nic nie widzę w moment zaparowane są wszystkie szyby i nie mogę tego niczym powstrzymać. Pozdrawiam i proszę o pomoc .
Ostatnio edytowane przez shabu1991 ; 14-03-2016 o 07:28 Powód: Zły temat niezgodny z regulaminem
shabu1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2016, 14:49   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Problem z elektryka transit 2008
Jakiś huragan przeszedł przez tę twoją elektrykę...
Z tymi awaryjnymi to jakaś zagadka, być może uciekła gdzieś masa, ale również może być jakieś przebicie...
Co do klimy - przy włączonym pełnym nawiewie na szybę włącza się klima niezależnie od kierowcy. Klima osusza powietrze i jej włączenie bardzo przyspiesza odparowanie. Ale od czasu do czasu klima może się z jakiegoś powodu wyłączać i wtedy - jeżeli jest wilgoć w aucie - szyba od razu paruje. Myślę, że tak jest u ciebie.
Przy włączonej klimie musi działać wentylator nawiewu, więc specjalny przekaźnik go uruchamia - nawet jeżeli włącznik wentylatora jest ustawiony na "0". Skoro w żadnej pozycji wentylator nie działa po wyłączeniu klimy - albo uszkodzony jest włącznik wentylatora, albo włącznik nie ma masy. Musisz dostać się do niego i sprawdzić próbnikiem z żarówką czy na jego styku nr 1 jest masa.
Popraw tytuł tematu - wg regulaminu jest... nieprawidłowy.
Zgredzik
Stary 14-03-2016, 08:08   #3
bksfuo
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
Domyślnie Odp: Mrygajace zegary przy awaryjnych parujace szyby przy włączonej klimie
co do klimy zamarza Ci parownik: nie chodzi wentylator, za dużo gazu, niedrożne przewody lub przekaźnik zwalony. Z zegarami miałem podobnie kiedyś przeważnie naprawiałem to uderzeniem skalowanym( tak mocno uderzyć aby zadziałało ale tak słabo aby nic nie pękło)
bksfuo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 09:30   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał shabu1991 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niejasno to piszesz - czy chodzi ci o niedziałający nawiew z zewnątrz, a obieg wewnętrzny działa? Czy ogólnie piszesz o wentylatorze?
Zgredzik
Stary 15-03-2016, 12:26   #5
shabu1991
Model: tranzit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1999
obieg wewnętrzny działa a z zewnątrz nie przy wyłączonej klimie przy włączonej tylko na trzecim biegu obiegu zewnętrznegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-03-2016, 17:09   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Prawie na pewno masz uszkodzony przełącznik wentylatora. Nie działają styki przełącznika dla obiegu zewnętrznego.
Przy włączeniu klimy zawsze uruchamiany jest specjalny przekaźnik, który załącza wentylator na najsłabszy nawiew, niezależnie od położenia włącznika ręcznego (chodzi o to, że musi działać wentylator przy włączonej klimie, więc jest to zabezpieczenie na okoliczność, gdy użytkownik włączy klimę a nawiew ustawi na 0).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-03-2016 o 17:15
Stary 15-12-2018, 17:25   #7
terragady
Zarejestrowany: 13-04-2018
Model: Mondeo (+ Transit)
Silnik: 2.0 TDCI 115hp
Rocznik: 2010 - przedlift
Postów: 110
Podepnę się pod temat, gdzie jest przyczepiona masa z akumulatora? Patrzeć na ten pod maską czy pod siedzeniem? Zrobiłem masy na słupkach z tyłu a dalej mam choinkę przy awaryjnych i kierunkach, kamera cofania wariuje po nacisnieciu hamulca i kierunków. Domyślam się że masa jest dalej słaba ale nie wiem gdzie teraz szukac? Przednie światła nie migają w rytm kierunków, w kabinie też nic prócz oświetlenia kabiny jak jest zapalone.
terragady jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2018, 17:47   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Gdybyś nie miał masy bezpośrednio na akumulatorach, to byłyby zupełnie inne objawy.
Sprawdziłbym próbnikiem z żarówką (omomierz/multimetr jest tu nieprzydatny) te masy które robiłeś, wpierw na odpiętym wtyku od lamp (czyli sprawdzam przewód masowy pomiędzy pinem na wtyku i nadwoziem), potem wyjąłbym wszystkie żarówki z lampy i po kolei sprawdzał każde gniazdo żarówki próbnikiem.
Tak samo z przodu.
Zgredzik
Stary 15-12-2018, 17:57   #9
terragady
Postów: 110
Próbnik z żarówką to żarówka samochodowa z przylutowanymi kabelkami może być? W sensie żeby coś "ciągneło" prąd? Żarówka od postojówek da radę?
W sumie to ta choinka by mnie nie denerwowała gdyby nie włączająca się kamerka cofania cały czas na kierunkach i hamowaniu.
Mam nadzieje że to nie ma nic wspólnego z tym czujnikiem od klocków.
Jeszcze jeden objaw możliwie związany z masą to że system ECO mi się nie załącza, tzn limituje np prędkość na 115 chyba ale nie ma systemu start/stop, żaden bład się nie wyświetla ale nie gaśnie silnik wtedy kiedy powinien. Teraz w zimie to i tak chyba nie powinien ale w garażu mam np 20 stopni a i w lecie też tak się zachowywało, wczęśniej działał.
Światła z tyłu przygasają coraz bardziej, na początku to było takie nie zauważalne, przy odpalonym silniku było spoko, teraz bez różnicy czy odpalony czy nie to prawie gasną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-12-2018, 18:46   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał terragady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:25.
